Projet de Diversity
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Projet de Diversity
Louchoo avait le meme systeme, il en est revenu au trepied car le sac manquait de stabilité, a voir
Maxxhimum
Ha ça ! un sac à dos qui tient pas debout tout seul c'est qu'il est mal fait. Pas vrai foxxy !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
C'est marrant ça, mais quand j'étais en activité et qu'on partait en manoeuvres, avec un pack de Heineken au fond, mon sac à dos tenait debout tout seul. Mais au bout d'un temps, les Kens se faisaient de plus en plus rares, le sac n'était plus aussi bien lesté et ne tenait pas bien droit, le porteur du sac non plus d'ailleurs :rire: :rire:
leraver
Luciole
Luciole
Message non lu par leraver »
Hello je crois que en gros l'idée c'est ca::
dsl deterage de poste, mais en faite je cherche a me faire une switch diversity
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1955631
un switch low cost: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tcher.html
le code de arduino:
Code : Tout sélectionner
// Calibration data
const int rssi_best_A=200;
const int rssi_worst_A=860;
const int rssi_best_B=200;
const int rssi_worst_B=874;
const int ledA_PIN=4; //digital pin conncted to the led indicating selection of receiver A
const int ledB_PIN=12; //digital pin conncted to the led indicating selection of receiver B
const int ledM_PIN=2; //digital pin conncted to the led indicating AUTO mode
const int button_PIN=6;//digital pin connected to the button used for selecting the mode: A, B or AUTO. Pulled to Vcc by some resistor.
//Hysteresis factor to prevent from switching back and forth too fast if both RSSI are almost the same.
const float hys=1.01;
const int video_sw_PIN=3;//digital pin connected to the video switch (PWM)
const int swA=45;// value to send (in PWM) in order to select source A
const int swB=135;// value to send (in PWM) in order to select source B
const int rssi_bar1_PIN=7;//digital pin connected to the rssi output (PWM)
const int rssi_bar2_PIN=9;//digital pin connected to the rssi output (PWM)
const int rssi_bar3_PIN=10;//digital pin connected to the rssi output (PWM)
const int rssi_bar4_PIN=8;//digital pin connected to the rssi output (PWM)
const int rssi_bar5_PIN=11;//digital pin connected to the rssi output (PWM)
Servo video_sw;
const int A=1;
const int B=-1;
const int forceA=A;
const int forceB=B;
const int AUTO=0;
int mode;
int video_source;
int rssi_val_A=0;
int rssi_val_B=0;
int rssi=0;
void setup()
    pinMode(ledA_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ledB_PIN, OUTPUT);
    pinMode(rssi_bar1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(rssi_bar2_PIN, OUTPUT);
    pinMode(rssi_bar3_PIN, OUTPUT);
    pinMode(rssi_bar4_PIN, OUTPUT);
    pinMode(rssi_bar5_PIN, OUTPUT);
    pinMode(button_PIN, INPUT);
    video_sw.attach(video_sw_PIN);
    // Start in AUTO mode:
    mode=AUTO;
    switch_to(A);digitalWrite(ledM_PIN,HIGH);
   Serial.begin(9600);
void ShowRSSI(const int rssi) {
const int n=map(rssi,0,999,0,6);
if (n>0) digitalWrite(rssi_bar1_PIN,HIGH); else digitalWrite(rssi_bar1_PIN,LOW);
if (n>1) digitalWrite(rssi_bar2_PIN,HIGH); else digitalWrite(rssi_bar2_PIN,LOW);
if (n>2) digitalWrite(rssi_bar3_PIN,HIGH); else digitalWrite(rssi_bar3_PIN,LOW);
if (n>3) digitalWrite(rssi_bar4_PIN,HIGH); else digitalWrite(rssi_bar4_PIN,LOW);
if (n>4) digitalWrite(rssi_bar5_PIN,HIGH); else digitalWrite(rssi_bar5_PIN,LOW);
void switch_to(int source) {
  switch(source) {
      case A:
        video_source=A;
        digitalWrite(ledA_PIN,HIGH);
        digitalWrite(ledB_PIN,LOW);
        video_sw.write(swA);
        break;
      case B:
        video_source=B;
        digitalWrite(ledB_PIN,HIGH);
        digitalWrite(ledA_PIN,LOW);
        video_sw.write(swB);
        break;
void loop() {
 rssi_val_A=analogRead(rssi_PIN_A);
 rssi_val_B=analogRead(rssi_PIN_B);
 //Serial.print("Raw RSSI A=");Serial.print(rssi_val_A);Serial.print("\n");
 //Serial.print("Raw RSSI B=");Serial.print(rssi_val_B);Serial.print("\n");
 // Rescaling
  rssi_val_A=constrain(map(rssi_val_A,rssi_best_A,rssi_worst_A,999,0),0,999);
  rssi_val_B=constrain(map(rssi_val_B,rssi_best_B,rssi_worst_B,999,0),0,999);
 //Serial.print("Scaled RSSI A=");Serial.print(rssi_val_A);Serial.print("\n");
 //Serial.print("Scaled RSSI B=");Serial.print(rssi_val_B);Serial.print("\n");
 //delay(2000);
   if (mode==AUTO) {
     if (((float) rssi_val_A > rssi_val_B*hys) && video_source==B) switch_to(A);
     if (((float) rssi_val_B > rssi_val_A*hys) && video_source==A) switch_to(B);
 if (video_source==A) {
    ShowRSSI(rssi_val_A);
  } else {
    ShowRSSI(rssi_val_B);
//Check the push button for possible mode change
  int but=digitalRead(button_PIN);
  if (but==LOW) {
      switch(mode) {
          case forceA:
          mode=AUTO;switch_to(A);digitalWrite(ledM_PIN,HIGH);break;
          case AUTO:
            mode=forceB;switch_to(B),digitalWrite(ledM_PIN,LOW);break;
          case forceB:
            mode=forceA;switch_to(A);break;
      delay(500);
delay(10);
Modifié en dernier par leraver le 24 avr. 2015, 13:49, modifié 1 fois.
leraver
Luciole
Luciole
leraver
Luciole
Luciole
Le rssi d'un recepteur 900/1.2
leraver
Luciole
Luciole
Sachant que perso le code, pour moi c'est aussi du chinois....
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Sympatoche tout ca.
C'est quoi l'antenne avec 4 brins vers le bas, jamais vu...
leraver
Luciole
Luciole
Cela n'est pas de moi, Ce sont des lien vers RCgroup, l'antenne est en effet plutôt chouette, il me semble en avoir déjà vu sur des trans radio de bateau...
Foxxy
L'antenne c'est une ground plane. Un brin vertical qui assure l’émission ou la réception et 4 brins ou plus, orientés vers le bas pour faire un plan de sol ou plan de masse. C'est le même système que les antennes de radio-amateurs comme celle-ci :
Pour le Diversity que tu montres leraver, j'ai bien peur qu'il y un un peu trop de latence lors des switchs d'un rx à l'autre. Un Arduino pour décoder, un switch pour basculer le signal vidéo, il risque d'y avoir un "certain temps" pour le traitement. D'autant que dans le code j'ai vu pas mal de digital write, et c'est une commande qui prend un peu de temps.
Perso j'ai laissé tomber le projet. Quand je vois ce que fait un FR632 eu égard à son prix, je me suis dit que le jeu n'en valait pas la chandelle.
