je cherche pour avoir le retour de tension lipo sur ma taranis avec une cc3d sur le multi , donc y me faut un diviseur de tension genre ça:
Basic voltage sensor
A basic voltage divider can be used, two resistors connected between ground and + from battery.
For a 4S battery (16.8Volts) the following values can be used:
R1: 2,2KOhms and R2: 10KOhms
With Vbattery = 16.8V, Vout = (16.8 * 2.2) / (10 + 2.2) = 3,03V
du wiki libre pilot
D'ailleur sur le tuto a Alex et Mano les résistances sont des 1% d'erreur avec des valeurs légèrement différentes :
pour du 4s ou même du 3s ,d’après ce que j'ai compris
le tuto vers 8.30mn
http://www.fpv-passion.fr/fpv-mag-telem ... t-taranis/
je voudrais éviter ce genre de truc :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16671
et je le voudrais le plus petit possible du genre mis sous gaine thermo sur les fils entre plaque de distri (tension lipo) et le D4RII donc en résistances classique c'est déjà gros !!
Donc voila la question : est ce que ça existe tout fait en résistances microscopique intégré sur un support tout aussi petit ou y a qu'a souder les fils , ou est ce que quelqu'un saurait en faire ?
tout en sachant qu'il m'en fraudais 3 ou 4 pour être large , vu qui a pas mal de chance que le premier crame
ou : "ben mon gas , t'a qu'a aller t'achter des résistances classique !!"
