J'ai passé beaucoup de temps à chercher comment récupérer le RSSI de mon D4RII pour l'afficher sur mon micro minimosd.
Alors que j'étais sur le point de me fabriquer un filtre, je suis finalement tombé sur un poste de Skyteam sur le forum d'Airgonay
Il explique comment récupérer le RSSI avec seulement 1 fil et sans filtre, le tout avec un réglage très simple.
Voici comment faire :
1/ Ouvrir le sketch arduino de l'osd, dans l'onglet CONFIG.H commenter toutes les lignes présentes dans la partie "RSSI Setting"
Pour info : "Commenter une ligne" c'est la transformer en commentaire en ajoutant "//"
Ca doit ressembler à ca :
2/ Téléverser le programme dans l'OSD.
3/ Connecter la sortie signale RSSI (sur le D4RII c'est sortie n°2 quand on est en mode CPPM) à l'entrée RSSI de l'OSD.
4/ Il ne reste plus qu'a calibrer le signale dans le GUI de l'OSD (donc dans vos lunettes).
Pour cela il suffit poser le multi devant soit (sous tension), lancer la calibration via les menus OSD, au bout de 7-8 sec éteindre la radio et attendre la fin du compte à rebours.
--> Ne pas oublier de sélectionner "save and exit"
Si vous avez bien activé l'affichage du RSSI, il devrait maintenant fonctionner.
Avec cette manip on s'affranchi du filtre qui a tendance à ralentir la fréquence d'actualisation du RSSI.
Pour ceux qui utilisent une voie de la Taranis ... ca libère un canal !
