1er montage lol & questions ;-)
spatsy
Libellule
Libellule
Message non lu par spatsy »
Hi,
Je me lance dans le montage de mon 1er Racer, n'étant pas un AS de l'electro ça risque d'être chaud mais y'a pas mal de Tuto sur le Net...
Sauvé ? Presque mais qqs questions.
Raccordement à la Naze / ESC :
- Les fiches des ESC s'enfichent dans les pates de la Naze, il faut les souder ça m'a pas l'air de tenir proprement.
- Les 6 pates à fixer sur la Naze, faut-il les souder toute ?
Raccordement ESC / Moteur :
- Y'a un sens à respecter pour la connection des 3 fils moteurs / ESC, ou c'est comme on veut ?
Merci & soyez indulgent sur la propreté des soudures MDR
DRKwin
Re: 1er montage lol & questions ;-)
Message non lu par DRKwin »
Alors pour les soudures la photo est trop petite pour bien jugé, tu as rusé :lol:
Pour les pattes à souder, il te faut 4 pour les sorties esc (t'es pas obligé de mettre la masse) mais tu peux tout aussi bien souder directement le fil de signal sur la fc.
Pour le raccordement des esc aux moteurs suivant l'ordre tu auras une rotation dans un sens ou dans l'autre. pour inverser le sens tu as juste a inversé 2 fils (c'est du tri-phasé).
Plusieurs solutions :
1- tu as de la chance :-D et tu soudes les moteurs 1 et 4 différemment des moteurs 2 et 3 ça tourne tout comme il faut. Si t'as pas de chance tout est a inversé.
2- tu te fais un branchement provisoire avec des dominos et tu soude le moteur sur l'esc après avoir déterminé le bon sens.
3- tu as un clé pour flasher les esc : tu soudes tout dans le même sens et tu inverses le sens de rotation des moteur dans les paramètres esc.
4- tu n'as pas de clé mais tu as des esc avec un bootload BLHeli et tu es sur Cleanflight ou béta : tu changes la rotation comme dans le point 3 via la naze :super:
Père indigne...
spatsy
Libellule
Libellule
1er test pas concluant lol...
Le 180 décolle se cabre et se retourne de suite en crash, pourtant tout semble OK.
ESC calibrés OK. Moteurs OK.
Les hélices sont OK c'est de Dalprop 4/45, le bord d'attaque est bien à l'intérieur comme les GEMFAM ?????
Y'a un moyen de vérifier via CF par exemple que les moteurs tournent à la même vitesse ?
Crimson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Crimson »
Commence par vérifier la base :
- tes moteurs tournent-ils dans le bon sens ?
- As-tu mis les bonnes hélices au bon endroit ? (cw, ccw)
- As tu raccorder dans le bon ordre les esc à la carte de vol ?
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
ZeblodS
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par ZeblodS »
Tests de base, tu peux rajouter :
- as tu monté le contrôleur de vol dans le bon sens, et sinon as tu correctement corrigé l'orientation logiciellement ?
Crimson
Scarabé
Scarabé
C'est pas faux :)
spatsy
Libellule
Libellule
Yep tu as raison, en fait la Naze est inversé du coup la G/D est OK mais l'avant et l'arrière sont inversés...
Quoi faire ? Faut changer le paramètre MIXER QUAD X dans la config ?
spatsy
Libellule
Libellule
alexis
Scarabé
Scarabé
Message non lu par alexis »
merci pour le post :super:
tu a pas une photo plus grande ?
j'arrive pas a comprendre si il y a un sens pour brancher les ESC
