Page 1 sur 4
Besoin aide pour réparation post chute multi
Posté : 24 mai 2016, 22:12
par Pico
Voila mon problème semble simple mais n'y connaissant pas grand chose je fais appel à vous. Tout d'abord les photos :
https://drive.google.com/file/d/0B28jhp ... sp=sharing
J'ai perdu un condensateur sur la partie arrière droite de mon multi (eachine racer tb 250). Celui ci vol quand même mais je ne préfère pas en faire usage sans savoir si c'est risqué...
J'ai trouvé la pièce manquante : un condensateur 470 uF 25v (j'en ai eu un pour 30 centimes). Sauf que : (...avant de souder...)
_il a une polarité... comment savoir comment le monter dans le bon sens ?
_qu'est-ce que je risque s'il est monté dans le mauvais sens ?
_ à quoi il sert en temps normal ? est-il indispensable ?
_ tous les multis en ont ils ?
aidddezzz moiii
Re: Besoin aide pour réparation post chute multi
Posté : 24 mai 2016, 22:17
par vita51
non tous les multi ont non pas, à quoi il sert? je ne sais pas,mais si il est la ces pour une bonne raison
j'ai un eachine aussi
la polarité d'un condo ta soit une flèche du coter de la patte à souder soit un trait de couleur pour la masse
j'ai un pcb de rechange est la masse du condo et coter - ou est souder le esc
Posté : 24 mai 2016, 22:26
par Pico
pour la polarité du condensateur du coup c'est bon
Par contre comment savoir sur la carte de distri ou est le + et le - j'ai pas l'impression d'avoir de marquages nets ? :/
Posté : 24 mai 2016, 22:52
par vita51
sur le condo ta une ligne ou flèche qui t'indique le -
sur le pcb le moins du condo et du même coter que le - du esc à souder (les polarité sont inscrit à coter des soudure des esc
Posté : 24 mai 2016, 23:05
par Pico
Ok parfait
merci, demain je soude ce composant (dont on ne connait pas l'utilité^^) ! merci
Posté : 24 mai 2016, 23:15
par Lyssorus
Très souvent les condo sont utilié pour lisser les tensions continue (suite à un hachage ou un redressement si on partait d'un signal alternatif). Il peut également servir de filtre passe-bas si je ne dis pas de connerie, c'est à dire qu'il va avoir tendance à atténuer les hautes fréquence mais laisser passer les basse fréquence.
Posté : 24 mai 2016, 23:18
par Pico
Hhhmmm dacc
t'en as mis sur tes multis ?!
Posté : 24 mai 2016, 23:23
par Lyssorus
Jamais :p
Je n'ai pas de PDB, et je n'ai jamais rencontré de problème de vidéo qui m'empêche vraiment de voler et qui aurait nécessité un filtre
(sachant que le condo seul ne filtre que les parasites en tension, pas en courant
Posté : 25 mai 2016, 06:37
par eephyne
Lyssorus a écrit :Jamais
Tu met jamais de lc filter? et t'as pas de souci de vidéo? soit tu appuie jamais sur le champignon (ce que je doute te connaissant), soit tu fais appel à un sort voodoo xd
Posté : 25 mai 2016, 07:15
par DRKwin
eephyne a écrit :Tu met jamais de lc filter? et t'as pas de souci de vidéo? soit tu appuie jamais sur le champignon (ce que je doute te connaissant), soit tu fais appel à un sort voodoo xd
Pareil jamais de filtre et aucun souci avec les fx795
