Kiss fc et plaque de soudure parti.
Re: Kiss fc et plaque de soudure parti.
attend avant de passer en béta , renseigne toi ;il y a un des connecteur de la Kiss qui est prévu pour la pdb Kiss il y a des chances que tu puisse récupérer ton signal dessus
Merci Sokh ,il me semblai bien avoir déjà vu ça
Ca tombe à pique j'ai mon pad pwm1 qui vient de lacher , je vais pouvoir tester
pas réussi à la faire marcher avec cette methode non plus
Oui je sais c'est loin d'être propre, en fait j'ai un vieux trop gros fer a souder qui chauffe trop fort.
Flag, avec ces connecteurs a ton avis, comment peut on faire le lien avec les esc?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
@ Kazekage ,je pensais simplement en se raccordant dessus ,mais Sokh ni est pas arrivé , c'est au départ prévu pour la PDB Kiss il faut peut etre le retour télémétrie des esc Kiss ,j'ai pas souvenir de quoi que se soit dans le GUI Kiss pour activer!sokh a écrit :pas réussi à la faire marcher avec cette methode non plus
bizarre j'ai aussi testé l'alimentation via le port 2 ça ne fonctionne pas non plus sur 2 cartes différentes, y'a surement un truc que j'ai pas capté...
je suis aussi en train de me battre avec mon pc pour passer la kiss sous betaflight la carte n'est pas reconnue en dfu sous beta.
heureusement j'en recois une neuve mardi
j'ai bien galérer pour passer ma kiss sous betaflight elle n’était pas reconnu en dfu sous betaflight sur 3 pc differend.
j'ai finalement utiliser le logiciel dfu file manager pour transformer le fichier betaflight pour kiss en .hex en fichier .dfu puis j'ai flashé avec dfuse demo comme habituellement sous kiss.
j'ai rapidement regardé comment remapé mon moteur en pwm 1 sur le pwm 5 mais je n'ai pas tout compris si quelqu'un peut me dire ce que dois mettre dans le cli ce serai super.
Excuse moi de paraitre idiot, mais je ne vois pas pourquoi un mapage fonctionnerait mieux sous betaflight que sous le gui-kiss.
C'est bête de ne pas pouvoir utiliser les 2 pwm restants pour les attribuer a notre voie pwm cassée.
Modifié en dernier par Kazekage le 06 juin 2017, 21:46, modifié 1 fois.
