[Tuto] Mettre sa Flysky I6 en 10 Canaux au lieu de 6
MrDho
Message non lu par MrDho »
dans un autre poste on m'avait sollicité pour faire un tuto pour flasher la Radio flysky FS-I6 qui est d'origine en 6 canaux vers du 10 canaux, ce qui convient dont mieux à ce qui est dispo sur la radio
Attention ,je ne saurais être responsable de quelques problèmes que ce soit . c'est donc vos souchis, pas les miens
C'est assez simple
Vous téléchargez tout ce qui est ici
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... ammer_V1_5
il vous faudra également ce câble là
https://www.banggood.com/fr/FlySky-Data ... mds=search
-Connectez la radio au PC via le câble
-Allumez la radio ( Vérifiez que vos accus soient chargés )
-Restez appuyé sur OK
-Rendez vous, dans SYSTEM-->OK
-Puis dans Firmware vers... -->OK
Constatez la version actuelle.
-Faites CANCEL et descendez jusqu'a FIRMWARE UDPDATE puis -->OK
-Revalidez par OK jusqu'a ce que votre radio soit en mode update.
dans le logiciel que vous avez téléchargé,
-Lancez en Administrateur 10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5/10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5.exe
-Cliquez sur OPEN PORT
-Puis sur Program
Surtout ne touchez plus à rien tant que la barre de progression n'a pas finit le boulot.
-Un fois finit fermez le port ( enfin je pense avoir fait cela :-D )
-Débranchez la radio du PC
-Redémarrez la radio et vérifiez la version du firmware comme fait déja au début du tuto , il sera marqué firmware modified.
Attention, il vous faudra rebinder votre radio a votre récepteur et tout reparamétrer votre radio et surtout remettre en place les FAILSAFE.
Qu'est ce qui est chouette dans la manipulation ? bah récupérer les 4 boutons déjà présent sur la radio et donc pouvoir attribuer un switch au buzzer et doubler la sécurité ou autres
il existe plein d'autres choses à faire sur cette radio comme rajouter des switchs , optimiser la réception ; la rendre multi protocole.
Vous trouverez plein de truc sympa ici
https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
j'ai reçu mes grandes antennes 10dbi, j'attend encore mes rallonge UFL vers RP-SMA et je vous fait un topo dessus quand c'est fait.
De bases cette radio est cheap et insuffisantes mais le top c'est que l'on en fait ce que l'on veut pour pas grand chose
un Français tient ce blog très intéressant
https://basejunction.wordpress.com/
Lyssorus
Re: [Tuto] Mettre sa Flysky I6 en 10 Canaux au lieu de 6
Message non lu par Lyssorus »
Merci pour le tuto ;)
C'est sur que c'est une radio un peu dédaigné par certains mais qui a un vrai potentiel sans se ruiner, on la conseil souvent pour ceux qui veulent s'équiper a moindre frais.
Elle est assez open pour offrir pas mal de modifier et ça c'est cool :)
Vivement la suite :super:
Chewb
Colibri
Colibri
Message non lu par Chewb »
Il l'a fait !
Bravo pour cette initiative, et encore plus hâte de voir ce que vont donner les autres mods... Et comment tu vas mesurer leur efficience...
En revanche, je n'ai jamais trop chercher si ce mod altérait qq chose ds le signal si l'on utilise les 10 voies en même temps ?
Super en tout cas !
Arnie
Message non lu par Arnie »
Nickel!
J'avais passé la mienne également en 10ch. Par contre, comme c'était une Eachine i6 elle était "briquée"... Il faut faire un petite manip pour accéder aux menus. J'avais aussi dû d'abord la flasher avec un firmware FLysky 6ch pour ensuite passer aux 10ch.
Plus d'un an que je l'utilise comme ça, elle donne toujours satisfaction ;)
Adrénaline
8-) :super:
Bon bah j'ai plus qu'a tester sur les miennes en suivant ton tuto. :drink1:
i-man
Message non lu par i-man »
Ayant reçu mon câble, j'ai enfin pu mettre en pratique ce tuto.
En revanche, j'ai utiliser un firmware plus récent ici:
- Ajout d'un timer déclenchable sur n'importe quelle voie
- Possibilité d'ajouter un 5e interrupteur.
SYMA X5HW: VENDU
janvi
Colibri
Colibri
Message non lu par janvi »
Perso je suis avec le Fimware "flyplus_beta_20_01_16" ( FlySky-i6-Mod-/10ch Mod i6 Updater/10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5/)
J'en ai testé le "qba667_hali9_updater_04_21_23_13" (FlySky-i6-Mod-/10ch qba667_hali9 Updater/10ch_qba667_hali9_i6_Programmer_V1/)
Impossible de binder avec.Dommage, je souhaitais un bip d'inactivité réglable.
Sur le "Mavlink" que j'ai il semble juste désactivé ou trop long pour être utile.
Pour flasher depuis linux : https://github.com/mhils/flysky-updater
Commande très simple : flysky [port] [firmware]
Exemple (avec tout dans le même dossier) : flysky-updater-linux64 /dev/ttyUSB0 qba667_hali9_updater_04_21_23_13.bin
La procedure très complexe :
-Lancer la commande "flysky" et fini, ce qui vous laisse le temps de regarder votre voisin sous windows galéré avec sa gestion de port :lol:
Realacc Purple 215
XJB-80
i-man
janvi a écrit :-Lancer la commande "flysky" et fini, ce qui vous laisse le temps de regarder votre voisin sous windows galéré avec sa gestion de port :lol:
Non non, moi c'était juste le pilote du câble qui n'était pas installé.
SYMA X5HW: VENDU
Ketshoo
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Ketshoo »
je me permets de remonter le post car je galère la passer en 10 voies. Le driver n'arrive pas à s'installer et du coup ma radio apparait en CP2102 USB to UART Bridge Controller.
Dois-je installer un driver ( que je ne trouve pas ... )
Fatshark HD2 / Qx 95 / Proto Nano racer en 100 / SPC Maker 95 en attente .... de la ptite bestiole quoi !
MrDho
Ketshoo a écrit :je me permets de remonter le post car je galère la passer en 10 voies. Le driver n'arrive pas à s'installer et du coup ma radio apparait en CP2102 USB to UART Bridge Controller.
Google peut t'aider Image
utilises la méthode qui sert à installer des drivers non signés
cela dit, je ne sais plus si il m'avait fallut un driver
c'est bien une flysky ? Pas une eachine bridé ?
