anti vibration x220
MrDho
anti vibration x220
Message non lu par MrDho »
bonsoir,
J'ai vu que sur le X220S il y a des pad anti vibrations sous les moteurs.
je les ai donc commandé pour les monter sur mon X220.
Le problème, c'est qu'une fois collé sur la protection moteur, si je visse raisonnablement, le moteur n'accroche pas mais semble freiné.
Je dois donc serrer au plus doux et mettre du frein filet.
est-ce normal ou il y a un souci ?
je suppose que le pad se tasse et vient frotter légèrement l'arbre sous les moteurs.
Q'en pensez vous ?
merci.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
yan solo
Re: anti vibration x220
Message non lu par yan solo »
MrDho a écrit :bonsoir,
Q'en pensez vous ?
merci.
j ai pas de truc du genre sous mes moteurs ,mais je sais un truc super important .si les vis ne prennent pas assez (attention pas trop ,pour ne pas toucher le bobinage )au moindre choc le moteur risque de se décrocher d un bras et avec la vitesse de rotation des l hélice ,ça va arracher les fils a sa base et c est direct poubelle .
flag
Message non lu par flag »
moi y a un truc que j'ai jamais pigé avec les soft mount c'est justement le serrage ; jusque ou serrer pour être efficace et comment faire 4 fois pareil par moteur ????
j'ai jamais réussi a avoir un truc valable :roll: ,je sais bien , je suis pas très doué ,mais je doit pas être le seul :lol:
i-man
Message non lu par i-man »
flag a écrit :comment faire 4 fois pareil par moteur ????
Avec une clé dynamométrique. Mais vu le peu de couple de serrage, ce doit pas être très répandu.
Par exemple celui-ci, mais qui n'est pas réglable.
SYMA X5HW: VENDU
flag
oui effectivement ; 28€ :ignore: , y en a qui utilise ça ?
vinadre
Message non lu par vinadre »
Moi je met des vis plus longues avec les soft mount
Pour le serrage le mieux c'est les mini tournevis pour démonter les téléphone il y a peu de prise donc on peut pas serrer trop fort
MrDho
on parle exactement de cela
https://img.banggood.com/thumb/water/oa ... 8f2052.jpg
sauf que sur le le x220, la protect est au dessus de la frame
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Il faut éviter que le clips de l'axe touche le support. Tu as bien fait sauter la rondelle du milieu?
Chewb
Colibri
Colibri
Message non lu par Chewb »
Je ferais pas de commentaires sur la poussée du bouchon d'archimede
MrDho
Papi78 a écrit :Il faut éviter que le clips de l'axe touche le support. Tu as bien fait sauter la rondelle du milieu?
oui j'ai fait sauter tout. les quatre trous de visses et le trou d'arbre moteur
