Quel type de câble en interne
MrDho
Message non lu par MrDho »
Je continue a faire la chasse au spare.
Un pote m'a donné un mètre de câble FT
Vous savez, celui perché sur les poteaux avec environ 30 fils dedans et un câble acier.
Je voulais savoir si l'utilisation de semi-rigide était possible sur nos quads
merci d'avance.
flag
Re: Quel type de câble en interne
Message non lu par flag »
oui c'est possible, mais justement comme il est semi-rigide au montage il va prendre un plis qui vas travaillé a chaque montage/démontage et qui finira par cassé dans la gaine ou a la soudure et faire un faux contact .
donc je dirais possible mais loin d’être idéal !
Adrénaline
Testé avec du semi rigide qu'on trouve dans les PC pour rallonger les câbles moteur (d'occaz et coupé court) jusqu'a un Esc 4en1, pour gratter quelques euros .... j'aurais mieux fait de prendre du souple. :ignore:
Après, ca dépend pour quoi faire, en interne (rallonge caméra, ...) ca ne devrait pas gêner.
MrDho
sinon le câble souple de rallonge usb qui support 5v Ça va ?
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
janvi
Colibri
Colibri
Message non lu par janvi »
Un peu plus adapté, mais bien que multibrin, le diamètre le rend assez fragile.
En recup, l'idéal serait surement du cable réseau : c'est des multibrin, d'un diametre un peut superieur a celui des rallonges USB.
Et en plus tu aurais 8 couleurs différentes.
(Uniquement pour les faible conso + fils signal) Pour les moteurs, sa reste trop juste en ampérage supporté
Realacc Purple 215
XJB-80
vinadre
Message non lu par vinadre »
Le mieux ça reste le câble multibrin avec gaine silicone
Comme dit plus haut après plusieurs demontages les fils rigide comme à s'abîmer
MrDho
vinadre a écrit :Le mieux ça reste le câble multibrin avec gaine silicone
on en trouve sur Ali express mais que du rouge et noir et en diamètre trop gros
vinadre
Sur banggood tu as toute les tailles
https://www.banggood.com/fr/1M-81012141 ... 21159.html
Du 0.5 c'est nikel pour les cam et vtx soit awg20
