comment souder le capteur ccd de runcam swift
Hello toutes les pattes cotés bas du capteur CCD de ma runcam ont lachées (flèches de gauche sur la photo) je voulais savoir s'il existait une technique ou une astuce pour les réparer?
est ce que de mettre de la colle chaude pourrait suffire ou faut il absolument souder?
edit: au cas ou je n'arrive pas à réparer, actuellement bangood ne vend plus que des swift en NTSC, ça ne pose pas de soucis de voler avec une cam NTSC plutot qu'une cam PAL ?
- Haut les nains
Re: comment souder le capteur ccd de runcam swift
J'ai envie de te dire que tant qu'il y a contact c'est bon, pas forcément besoin de souder... Mais à la colle chaude... Bof bof.
Avec de l'epoxy plutôt
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
Sans soudure a mon avis va y avoir des faux contact.
Pour éviter cela epoxi direct a l'achat de la camera. Sur les nouvelles swift 2 c'es fait en usine.
un fer chaud et pointe fine , tu fais en sorte que les contacts soit ok et tu fais que repasser par dessus sans etain . tu testes si ca a marché et si c est ok epoxy a gogo .
Ntsc plutôt qu'en pal, ça ne pose aucun soucis.
En NTCS tu aura juste moins de ligne qu'en pal. Donc pour pas avoir de déformation ou d'image coupée, il faut que tu règle tout sur le même format.
- Papi78
Un peu de flux sur les pattes et une pointe de fer très fine sans apport de soudure et ça devrait le faire. "Que" coller c'est source d'emmerdes.
Facile, flux, soudure air chaud, pâte à braser !
FarF.
FarF.
Merci beaucoup, je vais tester ce soir en rentrant du taf la chauffe sans étain plus epoxy ensuite
je ne connaissais pas la pate à braser je vais en commander ca à l'air vraiment bien.
J'avais fait des recherches avant de choisir NTSC ou PAL et au final tout mon matos est en NTSC car la latence est moins importante.
Le PAL a en effet plus de lignes, mais du coup cela prend plus de temps de transferer une image complete
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
