recherche schéma box 18650 fatshark version low coast
sokh
Message non lu par sokh »
Hello, je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour monter une batterie double dans le genre:
mais en version low coast, j'ai fouillé un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé grand chose
je voudrais le monter avec deux batteries 18650 li-ion 3600mah
une prise d’équilibrage
une prise dont je ne connais pas le nom (la même que sur les fatshark)
et de la gaine thermo
Modifié en dernier par Lyssorus le 17 sept. 2017, 11:22, modifié 2 fois.
Raison : On ne peut pas mettre d'image si l'URL ne fini pas par .jpg, .png ,.gif, etc. Alors le lien google de ton image lol, pas moyen :p Du coup j'ai corrigé ;)
Loo
Libellule
Libellule
Re: recherche schéma box 18650 fatshark version low coast
Message non lu par Loo »
Salut, j'ai trouvé quelque trucs ... mais pas trop d'image/shémas, faut lire pas mal.
http://speleled.over-blog.com/article-r ... 97885.html
https://www.bikelec.fr/blog/comment-con ... -partie-1/
Un peux plus d'image sur celui la.
http://www.kelrobot.fr/forum/faire-ses- ... t3293.html
Mais l'équilibrage la pour le moment c'est le mystère :?
je t'avoue que j'avais regardé y à quelque temps pour ce type de batterie avec le boitier FatShark mais sa me fesais c... de racheter un chargeur pour sa.
Loo
Libellule
Libellule
flag
Message non lu par flag »
je m'en suis fait mais c'était des 4000mAh ,prend pas ceux la c'est des bouses
on voit pas bien , je met 2 tofs faudra agrandir
Adrénaline
C'est de la DC 5.5.
Sans s'embêter, avec ce type d'adaptateur tu pourras utiliser tes Lipos a prise XT60 :
https://www.drone-fpv-racer.com/adaptat ... -1431.html
https://www.drone-fpv-racer.com/adaptat ... -category2
Mais il n'y a pas longtemps, je regardais a me fabriquer le même genre de boitier (pour autre chose), du coup j'avais repéré :
https://www.banggood.com/DIY-DC-7_4V-2- ... mds=search
Pas très fermé, faudrait voir a trouver ou fabriquer un capot, ou simplement assurer le maintien des piles par un scratch.
Et il te manquerait la prise DC 5.5 :
https://www.banggood.com/fr/DC12V-MaleF ... mds=search
Pour l'équilibrage, aucune idée, en enlevant les piles et en utilisant un chargeur ca ferait aussi l'affaire.
sokh
Merci les coupaing
Loo impecc j'ai plein de lecture justement je me questionnais sur l'ajout d'un module de protection.
top ton petit plan flag avec tes 4000 mah tu tiens combien de temps, j'avais peur d'être obligé de mettre une pcb?
adré en fouillant dans mes vieux cables j'ai retrouvé quasi le même cable que dans ton premier lien.
Adrénaline
T'en trouves sur plein de bloc transfo pour tout, comme ton Pc portable par exemple.
Quand quelque chose est foutu, ca vaut souvent le coup de garder la prise de côté. ;)
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Pour un autre projet je me suis pris ça : https://www.banggood.com/2x-Elfeland-3_7V-3000mAh-18650-Li-ion-Battery-EU-US-Plug-Charger-p-1056833.html
Comme ça tu as les batteries et le chargeur, après il te faut juste un support de batteries normal.
Il me semble que sur les FatShark, tu as la même tension sur la prise DC et sur la prise d'équilibrage non ?
flag
sokh a écrit :Merci les coupaing
prend pas ceux la ,ils sont badgé 4000 mAh mais gros déséquilibre entre les 2 cellules ,j'ai jamais rentré plus de 1300mAh en équilibrant et ça tien 20/25 minutes au grand max et comme il y a une protection interne dans chaque cellule ça coupe d'un coup sans prévenir ,noir total en plein vol ça crain !
tu n'as pas besoins de Pcb .
