Problème controller eachine e013
PapouAlex
Moustique
Moustique
Message non lu par PapouAlex »
Bonjour la communauté,
J'ai récemment acheté mon premier joujou(pack FPV eachine e013) sur Bangood et le joystick de droite ne marche pas. j'ai ouvert et apparemment pas de pièce cassé ou autre, qu'est ce que je peux tester ? quand je click sur le joystick, les LED s'allument et s'éteignent mais sinon que ce soit une direction ou un calibrage ca ne marche pas ... j'ai changé les stick mais ca n'a rien changé ...je suis dégouté, Bangood ose me demander 10$ pour m'en envoyer un autre... Quelqu'un peut m'aider?
Merci par avance !
https://ibb.co/estavb
Modifié en dernier par PapouAlex le 03 oct. 2017, 14:27, modifié 1 fois.
MrDho
Re: Problème controller eachine e013
Message non lu par MrDho »
Cela ne va pas être facile
pour commencer à réparer cela, il te faut un ordinateur,
un clavier,
un écran,
un cerveau,
des mains
pour d'abord se présenter dans la section adéquate du forum
:-D
PapouAlex
Moustique
Moustique
C'est fait :)
MrDho
PapouAlex a écrit :C'est fait :)
merci.
à part vérifier les valeurs au multimetre et ressouder les gimbal au dos du circuit. sinon il n'y a que le sav à faire fonctionner
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
PapouAlex
Moustique
Moustique
Merci pour ton retour rapide, j'ai aucune notion d’électronique, est ce que tu pourrais m'indiquer une vidéo de quelqu'un qui fait à peu près pareil ou alors m'expliquer vaguement qu'est ce que je dois mesurer et si j'ai un 0 qu'est ce que je dois faire, merci !
MrDho
j'ai pas de vidéo de ce modèle mais en gros au dos de la carte marron qui gére le stick defectueux, tu as forcement des points de contact a vérifie.
A vide, je pense qu'un ohmmetre devrait donner une valeur variable en bougant le stick, si ce n'est pas le cas, le gimbal est probablement HS.
Après, à ce tarif, a part le masque, le reste est du jetable. un jour ou l'autre on change le chassis qui marque l'usure, les moteurs brushed qui s'usent vite aussi, c'est pour cela que les spares se vendent beaucoup sur les tiny
MrDho
c'est bizarre ce bouton au raz du stick de droite qui n'est pas sur la facade d'origine il me semble
MrDho
l'axe blanc qui ressort est tout aussi curieux
MrDho
https://www.banggood.com/Eachine-H8S-3D ... ?rmmds=buy
on dirais le même sauf les bouts de stick
PapouAlex
Moustique
Moustique
Merci messieurs pour votre aide,
le petit stick blanc et le bouton c'est pour allumer et eteindre les LED quand j'appuie sur le stick, et cette manip marche mais par contre quand je donne une direction au stick l'information ne part pas... c'est quoi le gimbal ? désolé et merci.
https://ibb.co/eVGqwG
https://ibb.co/eRLiGG
