Fabrication pieds/mâts de Bleach flag.
CharPaul
Buse
Buse
Message non lu par CharPaul »
Coucou tout le monde :)
J'ai récupéré 4 voiles de Bleach flag de petit format (environ 1m de haut).
Seul soucis je n'ai ni pieds ni mâts avec :'(
Quelqu'un aurait il une idée à moindre coup.
Je suis près à bricoler.
Du coup ça serait avec du matos trouvable dans des magasins de bricolage du genre Brico dépôt, Leroy Merlin, Brico lerclerc, etc..
Si vous avez des plans, croquis, schémas, dessins d'enfants, plans industriel, solidworks, paints ou tout autre type de représentations graphique ça m'aiderait beaucoup Image
Cahier des charges:
-hauteur du drapeau (juste le tissu) environ 1 m.
-pouvoir poser le pied sur le sol (ça aide).
-tenir un minimum au vent (je rappel que j'habite Cherbourg) Image.
- le mât doit pouvoir prendre la forme du flag (sur le haut) voir photo.
Merci d'avance et pleins de bisous Image
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
Allouille
Re: Fabrication pieds/mâts de Bleach flag.
Message non lu par Allouille »
un tasseau de bois avec une barre fine de fibre carbone de cerf volant accrocher au bout pour obtenir la courbure
un tube iro d'electricien et un fer a beton planté ds le sol ;)
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
CharPaul
Buse
Buse
Good Idea :)
Mais tu fait comment pour que la barre métallique tiennent dans l'iro?
Et le raccordement iro/tasseau?
Allouille
CharPaul a écrit : Mais tu fait comment pour que la barre métallique tiennent dans l'iro?
Tu plantes ton fer a beton ds le sol et ensuite le tube iro bah comme papa ds maman :lol: :lol:
CharPaul a écrit : Et le raccordement iro/tasseau?
Scotch armé, mes gates qui restent a l'année dehors sont accroché comme ca
YT
CharPaul
Buse
Buse
Okok :)
i-man
Message non lu par i-man »
tout depend où tu veux aller. Pied de parasol à remplir d'eau/sable ou alors un pneu et un peu de béton.
SYMA X5HW: VENDU
MrDho
Message non lu par MrDho »
perso je prendrais du tuyau multicouche que je cintre à la main dans laquelle je coulerais de l'enduit de reagreage pour conserver la forme et gagner en dureté
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
MrDho
les gates pas chers c'est facile à avoir, les paravents de discrétion de plage se trouve à pas chère dans les bric à brac
Adrénaline
Pour les pieds :
- soit la solution du fer a béton a enfoncer et retirer a chaque fois.
- soit du pied portable représentant une certaine masse a trimballer ...... en truc simple a faire, tu coules du béton dans un moule au dimensions voulues pour obtenir un poids suffisant. Par exemple je me suis servi d'un tube pvc de diamètre 30 (environ), coupé en lamelle de 5cm, rempli de béton, pour faire des pieds pour la tonnelle qui me sert a bricoler les caisses dehors quand il flotte. ;)
Pour le mat :
- pour la partie droite, tu récupères les tubes d'une vieille tente (a la déchet ??), ca reste assez souple et léger.
- pour la partie courbée .......... fer a béton, gaine plastoc elec cintrée au décapeur thermique, ... . :lol:
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Pour le pied, moi j'aime bien la technique Papi78 qui consiste à enfoncer à la perceuse une mèche à béton de 50 de longueur, c'est vite enfoncé dans le sol et ça tien super bien, et c'est vite sorti aussi, il te faut juste un bon perfo portable lol
Sinon ouai pour faire un mat, je pencherais pour le tube iro et la baguette de carbone pour cerf volant pour l'arrondi, une petite pièce imprimée en 3D pour faire le lien être le tube iro et la baguette de carbone et ça sera super propre :D
