[Tuto] Récepteur sans fil pour simulateur PC
MrDho
Re: [Tuto] Récepteur sans fil pour simulateur PC
Message non lu par MrDho »
LuluTchab a écrit :Je pense pas non plus qu'il y ait un problème quelconque...
Mais je me demande comment ils font pour bien faire les choses au niveau "configuration" avec la télécommande. Je veux dire par là que dans le tuto que j'ai donné, il faut paramétrer le min/max/centre des sticks en fonction de ce qui est reçu de la télécommande. Et pour ma part, j'ai :
  • Min: 204
  • Max: 1787
  • Centre: 998
Donc, le centre, c'est OK si je puis dire vu qu'on s'attend à avoir 1000. Mais sinon, ça devrait balancer entre 0 et 2000. Et là, c'est clairement pas le cas. Ce qui veut donc dire que si j'avais mis les valeurs théoriques, ben j'aurais eu des zones mortes sur les extrémités des 4 axes... C'est pour ça que suis en train de réfléchir à ajouter une sorte de mode "Apprentissage" sur le module, pour éviter d'avoir besoin de le programmer via l'environnement Arduino.
Sinon, j'ai commandé quelques exemplaires de ceci pour pouvoir faire un montage un peu plus propre :D https://www.aliexpress.com/item/New-USB ... 0.0.wWoJvc
bah les max min, tu les calibres déjà dans les simulateurs, c'est pas gênant.
c'est juste un clé qui fait passer la tata pour un contrôleur de jeu je pense.
MrDho
Davjack a écrit :Très sympa le tuto! :super:
Pour ma Spektrum, je cherchais la même chose et je suis tombé sur un dongle déjà tout fait pour environ 13€. Depuis, je ne "Liftoff" plus qu'avec ça :win:
j'ai reçu la version frsky ce midi.
j'ai bind en D8 6canaux.
jai testé dans DRL.
c'est une horreur.
imaginez que vous avez un failsafe tous 20 secondes en plein vol. votre quad tombe, fait une vrille puis repart.
cette clé me déçoit pour l'instant.
LuluTchab
jai testé dans DRL.
c'est une horreur.
Tu as testé dans Liftoff aussi ? (pour comparer)
Ou alors faudrait que je teste avec DRL histoire de voir ce que ça donne
LuluTchab
Il est devenu payant DRL.. je savais pas... j'avais juste testé la Beta... ça faisait tourner mon ventilo CPU à fond. Mais je vais pas l'acheter pour juste valider mon dongle avec :lol:
EDIT: Testé rapidement avec FPV Freerider, nickel
MrDho
LuluTchab a écrit :Il est devenu payant DRL.. je savais pas... j'avais juste testé la Beta... ça faisait tourner mon ventilo CPU à fond. Mais je vais pas l'acheter pour juste valider mon dongle avec Image
oui, il est payant mais par contre il est plus souvent à jour.
bon, j'ai sortie ma pelle et j'ai creusé mon souci de dongle orange.
et j'ai trouvé le truc.
il faut bind à 1.2m de la clef sinon l'appairage est partielle.
après cela fonctionne très bien
LuluTchab
"bind partiel" ??? Un peu pourri le truc
MrDho
LuluTchab a écrit :"bind partiel" ??? Un peu pourri le truc
En gros, il bind mais il continue de flasher , c'est c'est le signe d'un bind partiel
Si il bind et que la led est fixe, c'est ok
Je suis également surpris que le Bind ne soit pas 0 ou 1 mais 1/2 possible
LuluTchab
ils se sont peut-être fait chier à le coder le truc partiel
Mais suis d'accord parce que c'est tout ou rien normalement. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas mais pas à moitié
MrDho
LuluTchab a écrit :Image ils se sont peut-être fait chier à le coder le truc partiel Image
Mais suis d'accord parce que c'est tout ou rien normalement. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas mais pas à moitié Image
bon en même temps en faisant gaffe au bind, cela fonctionne bien dans les deux fpvfreerider, drl et je viens d'acheter Liftoff et c'est nickel aussi.
c'est vachement bien de ne plus avoir l'usb de la q7 sur le bide
flag
Message non lu par flag »
j'en connais un,avec une spectrum qui doit changer de pièce pour pouvoir binder :lol:
