( résolu merci Papi78 ) OSD sur Flytower magnum F3
j'aimerais avoir accès à telemetrie de la carte de vol . Actuellement ne s'affiche que des infos sommaires via ma Runcam micro switch .
https://www.noelshack.com/2018-06-1-151 ... 791c1.jpeg
Que dois-je relier? ( j'ai un VTX 03 aussi ).
Sur rccgroups j'ai trouvé cela.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Telemetry
et aussi
https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/
Pour info c'est la meme flytower que le le babyhawks R
merci d'avance
est-ce la bonne procedure?
et aussi
merci d'avance
Modifié en dernier par Ketshoo le 06 févr. 2018, 20:44, modifié 3 fois.
Fatshark HD2 / Qx 95 / Proto Nano racer en 100 / SPC Maker 95 en attente .... de la ptite bestiole quoi !
- Papi78
Re: Télémétrie sur Flytower magnum F3
J'ai pas bien compris ce que tu recherches : Plus d'infos sur l'OSD ou un retour télémétrique sur ta radio?
Pour le moment ne s'affiche que l OSD via la CAM ( en gros que le temps de vol ), j'aimerais avoir plutôt l'OSD de l' ESC ( Flytime, voltage , horizon etc ... ), grosso modo les infos parametrables de BetaflightPapi78 a écrit :J'ai pas bien compris ce que tu recherches : Plus d'infos sur l'OSD ou un retour télémétrique sur ta radio?
- Papi78
Oki, donc c'est l'OSD, pas la télémétrie
"j'aimerais avoir plutôt l'OSD de l' ESC" ... de la FC non?
Il faut que tu places la FC entre la cam et le VTX
Sortie vidéo Cam ===>Vin F3
Vout F3 ===> Vin VTx
Oui FC ( Flight controller ) pardon.Papi78 a écrit :Oki, donc c'est l'OSD, pas la télémétrie
Merci Papy78 pour les branchements je vais regarder tout ça
Coucou PapyPapi78 a écrit :Oki, donc c'est l'OSD, pas la télémétrie
est-ce bien comme cela?
( le fils jaune via sur VIDEO de la cam )
- Papi78
Re: OSD sur Flytower magnum F3
Yapluka
tank iouPapi78 a écrit : Yapluka
Re: ( résolu merci Papi78 ) OSD sur Flytower magnum F3
papi78 a encore frappé
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
