Comment protéger un drone de l'eau ? (rosée)
barzouga
Buse
Buse
Re: Comment protéger un drone de l'eau ? (rosée)
Message non lu par barzouga »
Bonsoir,
Premier vol de test juste après une grosse averse avec ces bébés cyclone 2 pouces et des 3s 450 mAh. Je me suis posé en vrac dans l'herbe haute et trempée sans problème :)Image
barzouga
Buse
Buse
Pour protéger la lentille :
L'anti pluie Rain X original améliore la visibilité et la sécurité par temps de pluie et forme une couche hydrophobe invisible qui disperse la pluie, le grésil et la neige.
https://mongrossisteauto.com/anti-pluie ... aLEALw_wcB
Quelqu'un a déjà testé ? :-D
toyty
Message non lu par toyty »
Vu le prix tu ne prends pas un gros risque. Et au pire tu mets sur ta voiture
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
lucy
Message non lu par lucy »
le spray je te déconseille fortement ... tu vas en mettre partout meme ou tu veux pas
Sinon y'a deux types de produits, comme dit plus haut y'a le plastidip mais suivant quoi le "drydrone shake n bake" c'est ce qu'il te faut :-D
JB explique bien tout ça :
[/bbvideo]
barzouga
Buse
Buse
Effectivement la bombe c'est pour les feignants car ça en fout bien dans tous les interstices sans demonter. Ça en met un peu la où il en faut pas (connectique usb) même en protégeant avec du scotch. Mais cela s'élève facilement. J'ai ajouté des soudures hier à mon montage et il faut seulement une minute pour enlever le plastique au dessus du plot sur la carte. La resistance mecanique du film plastique est plutôt bonne sans être très collé au support, Cela s'enleve facilement en decollant dans un coin on peut arracher de grandes surface si besoin.
Et côté utilisation du quad en environnement humide c'est vraiment top.
