Eviter l'éjection de la lipo en cas de crash
jean daniel
Salut !
Comme beaucoup d'entre vous j'utilise un velcro collé sur la frame et sur les lipos en plus de la sangle pour tenir mes lipos, en cas de crash un peu viril il m'est arrivé de casser la sangle et de ne pas retrouver la lipo dans les herbes (le quad je le récupère grâce au DroneKeeper ).
Je viens de trouver chez Banggood un pad de gel adhésif qui a l'air d'être très efficace, l'avantage est qu'il tient beaucoup mieux que le velcro et qu'il suffit d'équiper la frame. En plus le prix est dérisoire, 1.66 € le pad pour deux frames ...
https://www.banggood.com/Honana-HN-CH01 ... rehouse=CN
yan solo
Re: Eviter l'éjection de la lipo en cas de crash
Message non lu par yan solo »
bien trouvé ;)
il existe aussi de la gaine thermo qui reste souple et donc a la propriété d accrocher mieux j avais trouvé ça chez fpv4drone .combiné avec une mousse danse sous la frame , ça grippe bien .
mais ton pad a l air mieux que ma mousse de recup . ça fera donc parti dune future commande :super:
FarF
Martinet
Martinet
Message non lu par FarF »
Yeah, j'ai acheté les mêmes pad ya qques temps, ca fonctionne nickel !
FarF.
tontonbikers
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par tontonbikers »
jean daniel a écrit :Salut !
Oui ,mais si la sangle casse , la lipo va tout de même être éjecté ? Non?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
FanZ
Libellule
Libellule
Message non lu par FanZ »
Si je comprend bien, c'est un adhésif double face repositionnable ? ça doit vite prendre la crasse et ne plus remplir ses fonctions sur un quad
i-man
Message non lu par i-man »
J'ai ce gel. Il colle bien au début, mais une fois sale, il ne colle plus aussi bien. Un petit coup d'eau et c'est reparti.
Néanmoins, il ne dispense pas de la sangle. Ça limite la glisse de la batterie.
SYMA X5HW: VENDU
Adrénaline
Ce n'est pas non plus une solution miracle mais j'utilise ceci :
https://www.decathlon.fr/tapis-de-sol10 ... 31781.html
Difficile de faire mieux question nombre de pads/prix a 2,50e le tapis de 1m40 x 60cm.
En scratchant, la lipo s'enfonce un peu dedans et ne risque plus de glisser, collé avec du double face sur la frame.
Par contre si la sangle pète la lipo se fait la malle quand même, quand c'est possible je rajoute une seconde sangle.
yan solo
la bonne solution c est :
pas crasher :wouah:
mais ce sujet est bien car on partage nos bidouilles
jean daniel
pas crasher Chargement...:wouah:
sauf quand comme moi en, ce moment, tu es abonné au death roll ... :pendu: :pleurs:
Quand j'ai la place je double la sangle sur l'épaisseur (merci madame angusfly et sa super machine à coudre :)
et surtout je biseaute les arrêtes vives.
