planeur equipement FPV
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
efreddy
Moustique
Moustique
Message non lu par efreddy »
Je pilot un mavic pro pour mes Montage vidéo et suis équipé d’un masque virtuel avec écran smartphone.
Je pilote aussi un planeur motorisé multplex easyglider que je voudrai équiper de la même manière que le mavic avec retour vidéo sur mon smartphone.
Es que cela est possible ? si oui quel matériel vous me conseillé ?
barzouga
Buse
Buse
Re: planeur equipement FPV
Message non lu par barzouga »
Il me semble qu'eachine vend un boitier a brancher sur smartphone. Ensuite sur ton planeur tu équipes avec camera-vtx-antenne de ton choix. Mais la conversion en numérique pour le téléphone (la vidéo fpv est en analogique) prend du temps et que cela produit une latence. Mais sur un planeur c'est peut être pas trop genant (tu t'amuses pas à passer entre les arbres).
Édit : attention si tu as un très grand planeur que tu peux faire voler très loin, la portée te semblera faible
yan solo
Message non lu par yan solo »
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
efreddy
Moustique
Moustique
Quand on parle de latence, j ai crue lire 10 secondes es que c est possible ?
yan solo
a peu pres 100ms ;)
efreddy
Moustique
Moustique
Ok je ne pense pas que ça fera l’affaire avec une tel latence.
J’ai regardé pour un autre masque es je désirerai avoir la meilleur qualité image mais ne voudrai pas dépenser une fortune dans des lunettes (Fatshark)
J’ai trouvé ce masque
https://www.banggood.com/Eachine-EV900- ... customerQA
que me conseillé vous comme camera full hd
et un émetteur puissant avec une grande porté
pour info ma radio est une DX8 avec un récepteur AR8000 de Specktrum.
efreddy
Moustique
Moustique
Personne ne peut me donner des conseils ?
J’ai fait des recherches quand pensez vous
Caméra FOXEER FALKOR normal ou mini, quel est la différence en dehors du poids
Émetteur vidéo 5.8GHz TBS Unify Pro HV es qu’il est compatible ?
Eachine EV900 1920*1080 HD 5.8G
Faut-il autre chose ?
L’idée c’est d’avoir la meilleure qualité et une portée distance importante
Merci de vos conseils
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
