Entierement d'accordbphil a écrit :oublis le mode idle1, 2 ou 3 qui comprend les gaz moteur et éventuellement celle du pas, sachant qu'en mode autorot on mettais un peu plus de pas pour faire la folle.
Tu coupe le moteur (clef auto-rotation) tu vole en auto rotation se qui permet de faire toute sorte de figure avant d'atterrir, le module flybarless reste actif.
Sur un Quad en Air mode, c'est comme si nous étions en auto rotation, on garde les PID actif se qui permet de faire des figures sans Gaz.
Ceci dit, depuis le début, pour moi c’était l’évidence de ne voler qu'en air mode, puisque cela me paraissais tout à fais normal.
ce qui l’était moins et posais problème pour moi, était de ne plus rien avoir sans GAZ, d'aller directement au crash
J’espère que ce coup ci on me comprend un peu mieux
Vive le Air Mode
Cdt Philippe
Airmode
Re: Airmode
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Re: Airmode
Bon ben la au moins on est d'accord donc Niko t'arrete de fumer du Mr Steel et tu met l'airmode
@Bphil: oui l'airmode n'est pas une aide au pilotage , c'était pour imager mes mots
@Vince51
"Airmode activé oui on est en accro mais sans justement non, gaz a 0 sans airmode tu est en stab, le quad revient a l'horizontal alors que l'on est en acro."
ça se voit sur le GUI le passage en stab ?
sur la Rev5 ça revient pas a plat , de façon les accéléros sont désactivés , mais le bouton airmode (ou pas)ne fonctionne pas, test: sans helice , armé,gaz a zéro ,sur un coup de roll par exemple ça réagis toujours , airmode activé ou pas ; du coup j'ai viré le bouton et coché airmode permanent
@Vince51
Re: Airmode
Lol je mange , je bois je respire et je fume du mister steele MDR
non mais depuis que j'ai compris qu'on pouvait affecter l'air mode a un aux ça me va
dans tous les cas je prefere de l'airmode tout le temps plutot que de debrancher le quad en vol avec les gaz a zero!
Re: Airmode
Perso, j'aime bien steel, mais c'est le magicien Mathis Stunz et Skitzo qui me font rêver.....
CDT Philippe
CDT Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- DRKwin
Re: Airmode
Oulala y'a du bavardage ici.
En gros je résume :
Airmode permanent et pis c'est tout.
Au début sans l'airmode c'était un peu olé olé pour les figures.
En gros je résume :
Père indigne...
Re: Airmode
voila l air mode c est super et franchement le petit rebond qui est le seul defaut de ce non mode de pas vol ,se fait vite oublier par le confort que ca apporte en volDRKwin a écrit :Oulala y'a du bavardage ici.
En gros je résume :
Re: Airmode
Air Mode exigé.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
Re: Airmode
J'ai fait un test au sol avec hélice en faisant lever la patte du multisur la Rev5 ça revient pas a plat , de façon les accéléros sont désactivés , mais le bouton airmode (ou pas)ne fonctionne pas, test: sans helice , armé,gaz a zéro ,sur un coup de roll par exemple ça réagis toujours , airmode activé ou pas ; du coup j'ai viré le bouton et coché airmode permanent
Avec ma dernière mise a jours de cleanflight j'ai bien un retour à plat sans le airmode quand je coupe les gaz. et le multi ne conserve pas l'angle si je pousse le manche. ce qui correspond a mes observations en vol. Mais au moins le multi est contrôlable. Airmode activé la coupure des gaz ne produit pas ce phénomène, les moteurs compense pour maintenir le multi dans la position.
Apres ma carte est une full et je n'ai désactiver aucun capteur, tout les modes de vol son fonctionnel.
Sans hélice j'ai crue comprendre que les infos moteurs n'etaient pas fiable, donc pas regarder.ça se voit sur le GUI le passage en stab
Pour le moment l'airode est sur un interrupteur, je vol 100% en acro (atterrissage et décollage) et je n'ai pas encore tester de laisser l'airmode en permance
Re: Airmode
" je n'ai pas encore tester de laisser l'airmode en permance"
au décollage ça change rien , a l'attero soit tu pose cool soit tu désarme au posé ,on prend très vite le coup
- Allouille
Re: Airmode
Parce que t'atterit sans crasher Flag??
+1 pour l'air mode permanent et comme tu Flag tu prends très vite le coup de desarmer au pos..crashé et au moins quand tu le ramasse t'es sur d'avoir bien déasrmer et eviter le ptit coup de gaz imprevu qui fait bobo au ptits doigts
