Qu'en pensez-vous ?
Re: Qu'en pensez-vous ?
Up, que je fasse ça ce soir svp
- Adrénaline
- Aigle Royal
Je ne suis pas assez calé pour te confirmer avec certitude quoi que ce soit mais ca m'a l'air OK.
Peut être une méfiance au niveau du 12v de la pdb qui va au VTX (c'est OK) mais du Vtx a la caméra ..... elle accepte le 12V ou ton Vtx transforme en 5V ?
Mais préfères vraiment l'avis des pros du fofo.
Au pire je la colle en 5v la cam car je suis pas certain.
Merci à toi.
C'est surtout au niveau du RX ou je sais pas du tout...
Merci à toi.
Modifié en dernier par ResO le 26 mars 2017, 20:09, modifié 1 fois.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Je viens de vérifier, comme t'as une Runcam Swift, elle accepte le 5 et 12V (et plus), tu peux même la brancher en direct sur une 3 ou 4S.
Pour le RX, je ne sais pas, ca dépend de ce que tu prévois en fonction de ce que propose ta radio/rx.
T'as quoi comme matos ? .... même si je ne pourrais pas t'aider, quelqu'un d'autre pourra le faire.
C'est un rx fs-ia6b que j'aimerai mettre en sbus.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ca pourra m'intéresser aussi, ayant aussi une Flysky et les trois types de RX en stock (Fs-ia6, Fs-ia6B, Fs-a8s).
Il est assez mastoc le B, tu l'as dépiauter pour l'installer dans ton Rcx 175 ?
Sinon, avec un peu de chance, ca pourra peut être t'aider vu que ca parle du même RX pour un branchement en I-bus que permet le Fs-ia6B (moins de fils, plus simple):
http://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f ... &start=300
Oui je l'ai désosser mais avec le tx ya pas vraiment de place...
Dommage la carte de ton tuto n'a pas les même nom sur les ports...
C'est good ! Enfin sauf le RX...et...un ESC que j'ai monté À L'ENVERS bordel de M****. Plus qu'à attendre 3 semaine d'ici là...Je devrai pouvoir trouver pour ce récepteur!
Je trouve pas !!!!
Impossible de trouver comment mettre le fs-ia6b en ibus sur cette sp racing !
Je pense qu'en ppm c'est simple... à voir, je vais tester !
- jean daniel
Je pense que le PPM ça suffit, c'est pas la réactivité de quelques milli-secondes meilleure sur le Sbus qui m'évite de me crasher
