Qu'en pensez-vous ?
Re: Qu'en pensez-vous ?
Les sorties des esc c'est sur les moteurs
Je pense que tu voulais dire l'entrée signal de l'esc..
Ce fil doit être raccordé sur la rangée PWM1 en respectant l'ordre des moteurs.
Le fil gnd va sur la rangée GND à côté des fils signal. Le gnd étant commun il n'y a pas d'ordre à respecter, mais pour la clarté du montage autant les faire correspondre avec l'ordre des moteurs.
Les fils de puissance vont sur la carte de distribution.
Quel est le protocole de ton rx (pwm,ppm, sbus) ? Ça déterminera où le connecter.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Sbus pour le RX
Et pour l'ordre des ESC je fais une croix (1;3;2;4) ou pas ?
- jean daniel
Salut, tu as d'excellent tuto sur le net ! Essaye de lire celui d'Angusfly pour le montage du X5-210, la carte est aussi une SP F3 , c'est là : http://www.angusfly.com/index.php?contr ... achment=56
Bon montage !
Bon montage !
J'ai déjà ce tuto en stock mais la carte est quand même différente.
- Adrénaline
- Aigle Royal
La FC, tu l'as aussi acheté sur Myrcmart ? ... c'est celle ci avec son cablage ? http://www.myrcmart.com/sp-racing-f3-ls ... -9885.html
Tu dois pouvoir t'inspirer de ces schémas, même si les emplacements sont un peu différents, les indications doivent être les mêmes :
http://blog.dronetrest.com/sp-racing-f3 ... ler-guide/
Yes Adre ! Ok merci bon de toute façon avant de brancher une batterie je posterai mon montage...Merci d'être indulgent sur la qualité de celui-ci( mais critique quand-même)
- Adrénaline
- Aigle Royal
Je me doute bien que tu es préssé, mais que penses tu de faire un schéma élec et de le poster ici pour avoir l'avis des pros avant de te lancer ?
J'ai préféré faire comme ca avant d'attaquer mon premier montage ... quand la frame voudra bien arriver.
Oui pourquoi pas mais ça aussi ça va être long lol.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Il vaut peut être mieux perdre un peu de temps sur un schéma que de risquer de cramer quelque chose a devoir recommander.
Oui, tu as bien raison !
Voila le montage (bon l'ordre des moteurs n'est pas le bon mais c'est pour faire vite et j'ai du mal avec la representation 3D
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 75RESO.jpg
Je reglerai le sens de rotation sur bhlelisuite
pour rappel le schéma de la carte
