SP Racing F3 - Sur batterie : Pb pour armer
tibo11
Moustique
Moustique
Message non lu par tibo11 »
Bonjour ,
J'ai une carte SP Racing F3 OSD et je rencontre un problème pour armer les moteurs quand je suis alimenté par la Batterie uniquement.
flysky fs-i6
Cleanflight
Quand je suis connecté en USB avec cleanflight fermé
- A la connexion , la carte bipe
- petit mouvement des moteurs
- voyant bleu au centre de la carte allumé
- si j'arme les moteurs comme paramétré dans cleanflight Switch A- un voyant rouge s'allume et les moteurs répondent
- sous clean flight je visualise les mouvements gaz.. le mode arm est activé
Cela semble Ok
Quand je suis alimenté uniquement par la batterie
- Pas de bip des moteurs au branchement
- seul voyant allumé sur la carte - 5V
- impossible d'armer les moteurs avec le switch A ou en mettant le stick gauche en bas a droite et le droit e, bas à gauche
J'ai testé le paramétrage suivant comme vu dans d'autre posts mais pas de changement set motor pwm rate = 1000
Pour être honnête lors des branchements une partie de la carte avait un peu fumé (javais branché une port en direct sur le RX) :fumeur:
Merci pour votre aide :-D
Jé Rhum
Luciole
Luciole
Re: SP Racing F3 - Sur batterie : Pb pour armer
Message non lu par Jé Rhum »
la seule fois où j'ai rencontré ce cas, mon min throttle était légèrement trop bas ou le quad n'était pas bien à plat au sol.
Si tu trouve bien le point de démarrage fluide de tes moteurs, tu ajoute quelques points à cette valeur.
Ensuite, il y a une commande qui permet de pouvoir forcer l'angle mini de démarrage des moteur même si le quad n'est pas bien à plat.
Voici un article à lire je pense: http://www.fpv-passion.fr/astuces-de-betaflight/
tibo11
Moustique
Moustique
Jé Rhum a écrit :Hello,
Bonjour Merci pour ton retour .
-J'ai donc modifié l'angle moteur dans le CLI + Save mais pas de changement .
-Recalibrer l’accéléromètre + bien mettre à plat
-Changer le minimum throttle
Quand je suis branché en usb:
- j'arme, les moteurs tournent
Mon alimentation batterie semble correcte - Je visualise bien que ma batterie est une 1800 mah chargé en 12.2v
Des que je suis uniquement sur la batterie ... rien du tout , toujours pareil .
Dul
Moustique
Moustique
Message non lu par Dul »
Salut tibo, tu as trouvé quelque chose?
J'ai le même problème, en plus le rx n est pas reconnu par la tx alors qu'ils étaient bindé.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
La carte est bien alimentée en 5V ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Quand ça fume c'est jamais bon :/
Quand tu es branché sur la batterie, ton RX est bien alimenté aussi ? Tu as peut-être cramé un régulateur quelque part sur la carte ce qui fait que, quand tu es branché en 5V (via USB) tu as bien le 5V partout, mais quand tu branche par la batterie, la carte ne peut plus envoyer le 5V là ou elle devrait.
i-man
Message non lu par i-man »
+1
SYMA X5HW: VENDU
Lyssorus
Au fait !!!
Salut Dul !!!
Tu viens d'arriver dans une communauté de gens bien, qui se respecte entre eux et qui, de se fait, se sont tous présenté pour que tout le monde vois un peu mieux qui est l'autre (Comment ça c'est pas clair ? Même les chiens le font quand ils se sentent le c** XD).
Aller, va vite réparer cette malheureuse erreur en passant 5 minutes dans la section Présentation :super:
flag
Message non lu par flag »
et encore Eephyne est pas passé par la .... le coquins :MDR2: ; :out2: :
LuluTchab
Lyssorus a écrit :Quand ça fume c'est jamais bon :/
J'avais la même idée que toi :lol:
