Drone racer FPV petit budget
Re: Drone racer FPV petit budget
Tu as les helices dessus ou pas ? Tu est pas en "air mode" ou quelque chose comme ça ?
Si helice dessus, elle sont dans le bon sens ?
Sur l'armement, par defaut, c'est normal que les moteurs tournent
Realacc Purple 215
XJB-80
- Luciole
Non non je ne mets pas encore les hélices
Le air mode c'est le stabilisé c'est ça ?
- MrDho
effectivement c'est les symptômes du mode acro. il faut que tu te mette en mode angle ou horizon et cela iraRambo08000 a écrit :Non non je ne mets pas encore les hélices
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par MrDho le 10 sept. 2017, 12:57, modifié 1 fois.
J'étais pas loin
Du coup t'as pas de problème finalement
Realacc Purple 215
XJB-80
- MrDho
oui, il doit affecté un switch au mode angle dans betaflight pour être en mode stabiliséjanvi a écrit :J'étais pas loin
- Luciole
je viens d'essayer avec les hélices, et .... ça fonctionne
Par contre c'est super chaud à piloter
- MrDho
félicitations.Rambo08000 a écrit :je viens d'essayer avec les hélices, et .... ça fonctionne
penses à baisser un peux les rates et mettre un peux d'expo pour assouplir les manœuvre du quad car brut de décoffrage en débutant c'est particulièrement stressant si tu n'as pas pratiqué le simulateur
- Luciole
Je rencontre un autre souci maintenant :/
J'ai branché ma cam + récepteur et par contre je n'ai aucun retour sur mon casque.
Voici mon équipement :
https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV8 ... 2446925395
https://www.banggood.com/fr/FOXEER-Arro ... 2446925395
https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX5 ... 2446925395
Voici mon montage :
Voyez-vous quelque chose qui pourrait être mauvais ?
Merci d'avance !
Voici mon montage :
Merci d'avance !
Alors leurs alimentations sera quand les lipo seront connecté, donc test avec les lipos.
Pour le VTX, il faut que l'antenne soit mise pour ne pas l'abimer, si tu as l'affichage du canal dessus, on considèreras qu'il fonctionne dans un premier temps.
Si tu as un multimètre, il faudra que tu vérifie que la camera est bien alimenté (en prenant la tension au niveau de son connecteur).
Bien sur controle sur quel channel/band est ton vtx, et cale ton casque sur le même. Un appuis cour pour changer le cannal (chiffre) et Un appuis long pour modifier les "BAND" (lettre) (tu fais des appuis court pour les changer quand tu est sur leur modification). Et sur ton casque sa doit être pareil.
Je ne sais pas si la fonction recherche (scan) est fiable, par contre j'ai cru lire que c'etait très long (plusieurs 10ene de seconde).
Realacc Purple 215
XJB-80
- Luciole
Je vous informe que tout fonctionne
J'ai juste changé la puissance sur l'émetteur !!
Par contre j'ai fait un premier vol avec la casque, outch je me suis pris un arbre lol.
J'ai difficilement retrouvé mon quad (oui sous l'arbre c'était rempli de ronces d'au moins 60cm de haut.
Bon, pour commencer je vais apprendre sans le masque
