Update Jpayquad pour Freestyle
yan solo
Re: Update Jpayquad pour Freestyle
Message non lu par yan solo »
en esc 18A ça risque de pas le faire
toyty
Message non lu par toyty »
Ça dépend du brust et des moteurs et des hélices mais c'est jouer avec le feu
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Florian39
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Florian39 »
A priori des 18A ça le ferait pas. Le fabriquant préconise des ESC de 30A pour les 2300kv et des ESC de 35A pour les 2600kv
Du coup, ça vous paraîtrait bien ou Bof ?
Green
Message non lu par Green »
regarde les conso moteur en 4S et bipales 5X3 et compare avec tes esc et le brust de tes esc sachant que le bruit ne tiens que quelques secondes et que en général tu met 80/100% de gaz que de très cours instants en général.
Du moins au début
jean daniel
j'ai eu un JPay V1 au tout début et j'en ai été totalement satisfait, il fonctionnait en 3S et avec de hélices bi pales 5030, au fur et à mesure que je progressais, j'ai été tenté de le passer en 4S, mais renseignements pris auprès d'Aero-tek, ça risquait d'être chaud au niveau esc, résultat je suis resté en 3s et quelqlues mois plus tard je l'ai revendu dans sa config d'origine.
Si tu veux échanger avec des spécialistes, essai le groupe Facebook d'Airgonay, https://www.facebook.com/airgonay/.
regarde cette vidéo sur Youtube, le gars est passé en 4S et donne sa config :
https://www.youtube.com/watch?v=HfAu2zPYoiE
Bons vols !
Florian39
Scarabé
Scarabé
Les News
J’ai reçu les hélices 5042-3 et 2 lipo tattu 4s 1350 mah
Du coup’vendredi j’ai testé les hélices en stationnaire avec un lipo 3s
Mes premières impressions:
Ce qui m’a surpris c’est mon quand est plus silencieux
Tjs en stationnaire mon quad avait tendance à osciller (comme si la partie arrière descendait puis revenait son assiette horizontale)
Ensuite après 3 ou 4 Minutes , les moteurs étaient peu être un peu plus chaud que d’habitude.
Samedi j’ai fais quelques réglages (plus d’oscillations) et j’ai vider mes 5 lipo 1300mah 3s .
En bien, déjà avec les 5042-3, ça va nettement mieux.
Pour les lipo 4s, bien que je les ai acheté pour tester en 4S et bien qu’ en théorie les
ESC Pro-TroniK 18A BLHeli et les Moteurs DYS 2204 1960 kv semblent supporter les 4S, j’ai toujours un doute et du coup je n’ai pas encore tester....
yan solo
cool
tu peux deja tester le 4S avec les helices en 5030 . a mon avis ça risque rien vue le pas ;)
et si ça chauffe pas un autre test en tripales .
Green
pareil que yan
Florian39
Scarabé
Scarabé
J’ai testé 4S avec les helices en 5030 -> je trouve que ça monte plus dans les tours, mais j’avoue que ça m’ a laissé un peu sur ma faim, je n’ai pas eu la sensation que ça arrachait. ( Je trouve que c’etait bien en 3s avec les Hélices Gemfan - 5042 windancer). Les moteurs étaient un peu chaud’ au touché je dirai 40-45ºc ( ceci dit il faisait 35ºC à l’ombre).
J’ai ensuite voulu essayer 4S avec les 5042 windancer, mais ma lipo étaient déjà quasiment vide (moins d’1 minute de vol), je ne peux donc pas dire grand chose à part que mes moteurs et ESC ont pour le moment tenu le coup (c’est déjà Ça)
Sinon je fouine pour un nouvel ensemble moteur+ESC capable de fonctionner en 3S et 4S. Je ne comprends pas comment vous vous y retrouvez dans toutes cette offre. Je me dis que des 2204 en plutôt bas kv (disons 2450kv vraiment Max) et u choix judicieux d’helices, devraient me permettre d’avoir un bon couple à bas et mi régime tout en gardant une bonne autonomie.
Est ce quelqu’un parmi vous aurait un avis , un conseil ?
yan solo
un combo classique 2205 2400kv avec des esc de 30A :super:
ne te fies pas au test en 5030 genfam ces hélices c est la préhistoire :MDR2:
