Moi j'ai diminué l expo sur la radio comme ça je peux l'augmenter facilement. Le mode angle donne le mauvais reflex des gros coups de sticks bien sauvages. Après il faut juste que ton cerveau comprenne que quand tu mets à 0 les sticks ton quad ne revient pas à plat.
Tu as quel angle à ta caméra ? Moi je suis passé à 15° pour aller moins vite et donc plus de temps pour réfléchir aux mouvements à effectuer.
Du mode angle au mode accro
Re: Du mode angle au mode accro
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Un autre conseil, arrange toi pour avoir le switch angle/accro rapidement accessible sur ta radio histoire de pouvoir rapidement revenir a plat si ça commence à partir en couille.
Et audébut je ne faisait juste des tours de terrain et des grand huit très large avec très peu d'inclinaison en tangage et rouli. Puis au fur et à mesure tu commences à prendre des réflex et des repères qui te permettent d'accélérer et d'engager un peu plus tes évolutions. Ensuite quand t'auras envie d'envoyer tes premiers tonneaux et flips, prends un peu de gaz pour avoir le temps de te rattraper si besoin.
OK merci à tous pour vos conseils c'est vraiment cool...Il ne me reste plus qu à pratiquer maintenant...
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
bonjour
Sous CF ou Beta, tu peut aussi assigner trois mode de vol avec des rates et expo different, en fonction des endroit ou des modes de vol ....
en haut a droite tu a profile 1,2, 3
Une fois que tu a crée tes profiles tu peut les choisir via ta radio : (mode 2 ) stick gauche en bas a gauche (pareil que pour desarmer pour ceux qui utilise pas de switch)
stick droit a gauche = profile 1 (un bip sur la fc) stick en haut ,profile 2 (2 bip ) a droite , profile 3 et bien entendu 3 bip .....
comme ca tu te fait une banque cool pour le mode accro ^^
Tu passe pas par le mode horizon avant?
C'est le comportement de l'accro mais avec remise ap'at.
Du coup plus d'angle... flip/roll possible avec de bon reglage.
Je vole pas mal comme ca pour le moment car manuel je galère un droite gauche et ca part en cou*****
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
change tes courbes et calme la bete ca ira mieux tu verra ^^
