Perso en réel, en FPV j'en suis à peux prêt au même niveau que Patrick, toujours en mode Angle. A vue en mode horizon pour le fun, c'est super rassurant.
Le mode acro en simu c'est toujours plus facile qu'en vrai.
Si tu veux tu peux tester mon simu perso http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 893#p26893
FPV Accro réglage des trims Cleanflight
- patrick57950
- Scarabé
Re: FPV Accro réglage des trims Cleanflight
Merci EEphine,
j'ai suivi ton conseil et j'ai passé du temps à faire du stationnaire en mode acro, après avoir cassé une dizaine de paires d'hélices, j'ai enfin compris qu'il fallait donner de tous petits ordre sur les stikc et réaliser que le drone n'est plus assisté, donc oublier les réflexes du mode angle. Maintenant, en mode acro j'arrive a vitesse moyenne à faire des aller-retour dans mon champ d'entraînement, il faut juste que je travaille sur le dosage des gaz dans les virages, Bientôt une vidéo
Mikado, je vais tester ton simu et je te donnerais mon ressenti.
