FPV Accro réglage des trims Cleanflight
Vous maîtrisez une figure, vous avez découvert une nouvelle arabesque. On en parle?
mykado
Luciole
Luciole
Re: FPV Accro réglage des trims Cleanflight
Message non lu par mykado »
Perso en réel, en FPV j'en suis à peux prêt au même niveau que Patrick, toujours en mode Angle. A vue en mode horizon pour le fun, c'est super rassurant.
Le mode acro en simu c'est toujours plus facile qu'en vrai.
Si tu veux tu peux tester mon simu perso http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 893#p26893
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Message non lu par patrick57950 »
Merci EEphine,
j'ai suivi ton conseil et j'ai passé du temps à faire du stationnaire en mode acro, après avoir cassé une dizaine de paires d'hélices, j'ai enfin compris qu'il fallait donner de tous petits ordre sur les stikc et réaliser que le drone n'est plus assisté, donc oublier les réflexes du mode angle. Maintenant, en mode acro j'arrive a vitesse moyenne à faire des aller-retour dans mon champ d'entraînement, il faut juste que je travaille sur le dosage des gaz dans les virages, Bientôt une vidéo :win: :win:
Mikado, je vais tester ton simu et je te donnerais mon ressenti.
Retourner vers « Techniques de crashs... Euh non, de pilotage »
