Du mode angle au mode accro
Salut à tous qui a des conseils à me donner pour passer du mode angle au mode accro?
j'ai essayé mais franchement c'est vraiment dur à contrôler quand je pousse les sticks pitch ou roll l'inclinaison reste du coup tu es obligé de refaire le même mouvement pour revenir à plat ??? chaud!!!!!!!:-)
- Green
Re: Du mode angle au mode accro
C'est ça oui.
Ça te permet beaucoup plus de liberté.
Pour le début il faut mettre de l'expo (radio ou carte de vol) comme ça les mouvements sont moins brusques.
+1 pour l'expo.
Ce que je peux te conseiller aussi, afin de limiter la casse et les frayeurs, c'est de commencer sur simulateur pour le mode acro. Et après, quand tu arriveras à bien gérer, tu deviendras... acro... badum tsss...
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
OK merci pour les conseils bonne idée pour le simulateur...
Par contre pour l expo rate je met quoi comme réglage pour être cool ? Pour le moment je suis sur:
- roll rate 0.40
-pitch rate 0.40
- yaw rate 0.40
-TPA 0.00
TPA breakpoint 1500
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
- roll rate 0.40
-pitch rate 0.40
- yaw rate 0.40
-TPA 0.00
TPA breakpoint 1500
Naze 32 rev.6
Moi je dirais qu'il faut essayer et voir quelle vitesse de rotation te convient le mieux quand tu fais des flip/roll. Comme c'est plus stabilisé, ça sera à toi de gérer pour que le multi revienne à plat. Donc ça signifie qu'il faudra arriver à trouver combien de temps (très court) tu mets au max du stick pour flip/roll avant de revenir au centre. Si tu veux juste faire un aller-retour rapide avec le stick, faudra un rate élevé. Sinon, si tu veux prendre ton temps, faudra un rate plus petit. Mais le truc, c'est qu'il faut que t'arrive à trouver une "vitesse" de mouvement du stick que tu arrives à faire tout le temps identique, histoire de toujours te retrouver à plat à la fin d'un flip/roll.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- DRKwin
Si je dis pas de conneries tu es par défaut à 0.65, tu peux passer à 0.8.
Le mieux c'est d'en mettre sur ta radio c'est plus simple à régler et tu peux te mettre un inter avec plusieurs réglages d'expo.
Père indigne...
OK je vais voir ça pour l expo sur cleanflight par contre sur ma radio 9xr pro je ne vois pas où réglé ça... C'est chaud patate quand même le mode accro
- Allouille
C'est clair c'est chaud au debut mais tu va voir apres tu pourra plus t'en passer et tu te demandera pourquoi t'y est pas passé plus tot
Faut s'entrainer au debut a faire des vols pepere pas trop pres du sol et se rapprocher quand la confiance viens Tu va voir le coup de main arrive asser vite et ensuite c'est que du bonheur
