Vol horrible
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Vol horrible
Version simple pas appréciée de tous ....... tu modifies la courbe des gazs directement sur ta radio pour adoucir le comportement de la bete au décollage.
Gaffe a ne pas annuler l'armement si celui ci est sur ton stick de gaz, laisses les extrémités de la courbe la ou elles sont au départ, modifies juste la courbe qui doit surement etre une droite pour l'instant.
Ca marche aussi pour les autres sticks, partie expo/rates.
Testé comme ca sur ma Flysky au tout début, ca a fonctionnait mais j'ai pas laissé longtemps ces réglages.
J'espere ne pas avoir raconté n'importe quoi ....
Re: Vol horrible
oui tu m as aidéLyssorus a écrit :Bah faut que tu test ce que tu as déjà changé comme paramètre :/
En attendant on ne peut pas te donner grand chose de plus.
Si on te fait tout modifier et que ça ne change pas le problème, on ne saura pas ce qui cause le problème
Mais c'est vrai que l'on part assez vite en hors sujet ^^' Mais on réponds quand même au problème non ?
- Lyssorus
Re: Vol horrible
Ouaip Adré là se serait plutôt de l'expo sur le Roll qui faut mettre, apparemment ça vole mais c'est trop répondant sur le Roll.
C'est vrai qu'on conseille rarement de mettre de l'expo sur la radio, je n'ai pas de vrai raison à ça mais pour moi c'est pour éviter de s’emmêler les pinceaux entre la FC et la radio (genre ne pas ajouter les deux paramètres ou au contraire les annuler )
Espérons que tu pourra bientôt tester ton multi
Re: Vol horrible
Merci pour ces bons conseils je vous tiens au courrant j ai un ROLL RATE A 0,73 je vais mettre 1,00 cela vous semble responsable?
Pour passer l hiver j ai investit dans çà
Quadcopter Carson X4 Micro Spy il est trop mignon lol
Re: Vol horrible
Des photos des photos
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: Vol horrible
une petite video alorstoyty a écrit :Des photos des photos
Re: Vol horrible
Je connaissais pas mais ça semble relativement marrant. Mais la vidéo 0as facile à comprendre
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: Vol horrible
oui c est pour jouer a la maison c est pas du FPV mais ça peut être marrant a la maison
Re: Vol horrible
oui ce week c était impossible de tester et tu sais tu passes a la télé ce soir doc brown ???Foxxy a écrit :C'est surtout que les changements doivent être fait un par un avec des tests en vol entre chaque modification, et qu'avec cette météo de merde, c'est mal barré pour les tests en vol
- Foxxy
Re: Vol horrible
C'est dur quelquefois d'être célèbre Va encore falloir signer des autographes
