Voila je suis avec mon Vortex UMMAGAW lipo 1300 75 4c voila des que je decolle que je pousse le roll ça envoie du bois direct y a pas de juste milieu j ai l impression y a t il des réglages sur ma taranis à faire ? Du coup surpris par la rapidité après 30 secondes a peine crash et 3 hélices en moins bon c est pas trop grave
PS: quelqu' un sait comment installer les protection de silicone sur des fatshark dominator V3 ?
Lyssorus a écrit :Heuuu, si ton roll est vraiment trop rapide il faut voir si tu n'as pas mis les rate trop haut, sinon ajoute un max d'expo.
j ai zero d expo et je vol en mode Angle
Re: Vol horrible
Posté : 19 nov. 2016, 13:25
par flag
comme Lysso , baisses tes rates et mets de l'expo ,ne suis pas la mode des rates hyper haut il faut que tu sois a l'aise tant en vol cool que speedé
Re: Vol horrible
Posté : 19 nov. 2016, 13:26
par Allouille
Pour les installer faut que tu enleve la "faceplate"
Tiens dans cette video le gars fait l'inverse, il enleve les oeilletons pour mettre une face plate si ca peut t'aider...
J'ai mis les oeilletons sur mes hd, faut juste faire attention il y a une petite vis a enlever pour virer la faceplate
Re: Vol horrible
Posté : 19 nov. 2016, 13:27
par emporio94
flag a écrit :comme Lysso , baisses tes rates et mets de l'expo ,ne suis pas la mode des rates hyper haut il faut que tu sois a l'aise tant en vol cool que speedé
merci et je suis d accord le but c est de prendre du plaisir avec son matériel doucement mais surement apres on voit
Re: Vol horrible
Posté : 19 nov. 2016, 13:33
par emporio94
Allouille a écrit :Pour les installer faut que tu enleve la "faceplate"
ok j ai capté mais du coup y a plus le ventila aussi
