XSR HS help
Posté : 19 oct. 2017, 16:04
par MrDho
Bonjour, j'ai reçu mon XSR et mon XM+,
Comme je devais flasher en LBT, j'ai fait un cable et j'ai regardé l'ordre de branchement en regardant dans google image.
Pas de bol, le type sur la photo avait mis la polarité inversé
voir step 4 j'ai pas vu l'inversion dans le second connecteur de cable
https://oscarliang.com/flash-frsky-rx-firmware/
Résultat XSR Dead
Ma question est la suivant
Cela a t il éventuellement endommagé ma QX7 ?
Re: XSR HS help
Posté : 19 oct. 2017, 17:12
par Allouille
Non normalement ca n'as pas abimé ta QX7 vu que c'est elle est qui envoyait le jus et que ton rx (ds cette configuration de branchement) est consideré comme un composant passif.
Perso je me suis fait un ptit cable qui reste en permanence dans la radio et un ptit bout de papier coller avec la designation des pin afin de ne pas faire d'erreur pour les futurs flashage des rx
Re: XSR HS help
Posté : 19 oct. 2017, 17:18
par MrDho
merci allouille
Re: XSR HS help
Posté : 19 oct. 2017, 19:29
par MrDho
j'ai un doute.
je ne sais pas si mon xsr est mort finalement.
car têtu comme je suis j'ai tenté un câblage sur le s.port situé en dessous de la q7 pas celui de derrière.
le xsr ne s'allume pas mais il a accepte le flashage et deux voyants s'allument et un clignote.
puis, une fois flashé, plus de lumières.
est ce le fonctionnement normale ou juste un sursaut avant la mort ?
Re: XSR HS help
Posté : 19 oct. 2017, 21:42
par Lyssorus
Bah si je suis le tuto que tu as donné, l'ordre des pin pour la trape arrière est bon, par contre l'ordre pour les pin en dessous de la radio lui ne l'est pas, sur le tuto tu as de gauche à droite GND/5V/S.Port alors qu'en réalité il semblerait que ce soit 5V/S.Port/GND
Donc si tu as brancher comme sur le tuto par la trape arrière, tu es bon, et si tu as branché au cul, tu as envoyé le 5V sur la masse MAIS, le tu as envoyer le GND sur le S.Port, donc si c'est pas trop mal foutu le courant ne pouvait pas passer. Enfin du coup c'est dur à dire lol, faut tester voir s'il fonctionne, mais quoi qu'il en soit l'électronique c'est fragile :/
Re: XSR HS help
Posté : 19 oct. 2017, 21:51
par MrDho
j'ai plus qu'a tester sur le X220. j'ai hâte de virer la flysky
Re: XSR HS help
Posté : 25 oct. 2017, 16:57
par MrDho
Le XSR n'a pas morflé sur le souci de polarité
PB résolu
Re: XSR HS help
Posté : 25 oct. 2017, 22:25
par Lyssorus
Ahh c'est cool ça :super:
