Mes premiers vols
barzouga
Buse
Buse
Re: Mes premiers vols (x220s)
Message non lu par barzouga »
:fete: :fete: :fete: 2018-04-10 @ 19:31:50 -- Infos contrôleur de vol: BTFL, version 3.3.1 :fete: :fete: :fete:
Merci toyty, le top ce soft !
toyty
Message non lu par toyty »
barzouga a écrit ::fete: :fete: :fete: 2018-04-10 @ 19:31:50 -- Infos contrôleur de vol: BTFL, version 3.3.1 :fete: :fete: :fete:
Ça m'a sauvé plusieurs fois. Mais l'info de base viens de @lulutchab
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
flag
Message non lu par flag »
Super sa remarche , il y a bien des FC "propriétaire" chez diatone ,chez eachine jamais entendu parler .
barzouga
Buse
Buse
Oui tout semble remarcher sans problème. Pas encore fait de test en vol, j'espère que cela va arranger mes problèmes de failsafe batterie au bout de 20 secondes de vol.
Par contre, en cherchant sur le net comment configurer la 3.3.1 (ce qui change par rapport à la 3.1.7 que j'avais avant) je rencontre beaucoup de sujets parlant de désactivation des filtres notch et activation des filtres dynamiques (tout en faisant gaffe à la température des moteurs). Je dois le faire tout de suite ou ce n'est pas obligatoire ?
Édit : je vais pas tripatouiller de ce côté, autant voir d'abord avec une configuration de base avec seulement la partie expo pid et rate de réglé et je change rien pour voir si le comportement change. En même temps vu mon niveau je suis pas certain de voir une différence ;)
barzouga
Buse
Buse
Premier test de ma config mise à jour. Ça change rien, j'ai du désactiver le vbat comme dans l'ancienne version.
Par contre j'ai aussi testé ma caméra yi 1K elle est top :)
Micro session au milieu d'un champs proche baie de somme.Image
barzouga
Buse
Buse
Bonsoir,
Une nouvelle FC devrait arriver d'ici peu pour résoudre les problèmes de mesure de la tension. J'espère que ce n'est pas l'ESC 4en1 qui en est la cause.
Sinon j'ai testé une petite caméra vraiment pas chère (49€) pour la qualité. Une YI première version (pas la 4K). Les réglages se font en wifi sur un portable et l'appli m'a proposé de flasher le dernier firmware pour la caméra. Et zou la caméra filme maintenant en 240 fps :fete: certes en 848x480.
Premier test en 1920x1080 30fps (réglage par défaut).
Contexte : nous étions ce we en baie de somme en famille et j'ai trimballé tout mon matériel rien que pour tester la nouvelle config betaflight et la caméra sur environ 40 min trajet compris :lol: , j'avais repéré un champs proche de notre hébergement où le vol était permis à 125m ;) Donc du très rapide, une fois crashé une première fois à cause d'une mauvaise lecture de la tension, j'ai modifié BF via l'OSD avec ma radio et zou j'ai mis full gaz pour voir la baie de somme :lol: ensuite j'ai réussi à éclater 2 hélices en diagonal sur un truc pourri et donc go maison.
lucy
Message non lu par lucy »
Tu commences à donner des conseils en informatique, et ça fonctionne !! rien ne vas plus :lol: :lol: :lol:
toyty
Tu commences à donner des conseils en informatique, et ça fonctionne !! rien ne vas plus Image Image Image
Image Image Image Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
barzouga
Buse
Buse
Aérodrome de Lognes, petit tour du propriétaire.
Le terrain est divisé en deux : FPV et hélico, pas d'avion RC.
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
barzouga a écrit :Aérodrome de Lognes, petit tour du propriétaire.
C'est un club...? Je suis très surpris que le vol soit possible aussi près des installations.
D'après la carte en principe ce n'est pas possible de voler ici
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c= ... malink=yes
