Je ne vais pas vous dire directement sur quel châssis je pars parce que c'est une sorte de customisation d'un truc existant. Certains vont peut-être d'ailleurs trouver ou deviner en voyant les pièces du châssis plus bas.
Avant tout, voilà une petite liste des pièces qui vont être mises sur le multi afin que vous vous fassiez une idée
- Châssis ??
- LittleBee 20A Pro
- FC AIO (PDB, OSD, FC) v3.1
- Caméra FPV copie de la Foxeer en 26x26mm
- Lentille GoPro pour la caméra FPV
- RX FrSky D4R-II naked (le classique)
- VTX Tramp HV (on verra ce que ça donne)
- Antenne de la Fabrique Circulaire - Penta Racer
- Moteurs Armattan Oomph 2206 2300KV
- Hélices DAL V2 5x4x3 oranges.
- Support XT60
- Buzzer
- Insert M3 pour tenir les vis. Vous verrez plus tard dans le montage où ça va
- Vis en titane. Oui, j'ai voulu me faire plaisir
- Rondelle caoutchouc pour support antenne VTX
Le combo moteur/hélice devrait me donner environ 1kg de poussée par moteur pour 24A à peu près.
Et maintenant 2 petites photos pour voir déjà à quoi ressemble le châssis :
Et ensuite, les 4 moteurs montés sur les bras.
La suite du montage, demain soir je pense. Faut encore que je regarde bien comment je peux tout brancher sur la FC AIO parce que comme j'ai fait les trucs, elle devrait plus être trop accessible au bout d'un moment
