alors tu doit avoir du matos plus fiable , parce que d'autres ont renoncé a passer au 6s de peur de tout cramer ;le plus tétu en est a son 4 eme montage cramé !!!
FC armattan
ESC aikon 30A V2
Vtx tramp hv
Caméra foxeer Predator mini
RX Crossfire mini
Moteur xnova
je viens de commander 1 petit aurora 100 qui se configure avec bétaflight or apparemment on trouve la version betaflight configurator 10.4
que j'ai téléchargée, maintenant est-ce compatible car en fait j'en ai juste besoin pour appairer la radio
Vu que que je passe pas mal de temps à réparer mes dégâts, je suis en train de m'installer un atelier sympa dans mon garage. Isolation presque finie pour cet hiver. Côté diy je compte ajouter un coin impression 3D.
J'ai depuis quelques temps pas mal de vibrations en vol et hier dės que je mettais plein gaz c'etait moins agréable à piloter. J'ai testé avec des helices neuves ca ne vient pas de là. J'ai l'habitude d'avoir des rebonds car mes pid sont pas tunés mais la c'est une vibration beaucoup plus rapide comme si les moteurs ne tenaient plus au châssis. Ils ne sont pas soft montés mais au montage du quad, au depart, ça ne vibrait pas trop. Je vais commander des soft-mount pour tester. Au retour j'ai fait tourner mes moteurs à la main pour tester. Sur mes huit moteurs montés, j'en ai au moins 6 qui font du "bruit" en comparaison d'un moteur qui n'a que 10 lipo. Ça vaut peut-être le coup de changer les roulements ? mes plus vieux moteurs ont presque 1 an et demi et ils font le plus de bruit. En regardant le tarif des roulements (en plus d'une pince à clips) je ne trouve pas trop de réponses, rien à voir avec d'autres pièces de rechange de quad. D'où mes questions : vous les changez souvent vos roulements ? Et vous les achetez où ?
Je les changes jamais, mais ça viens peut être d'ailleurs ton souci.
La carte est bien libre de toute vibration ?
T'as essayé avec un autre modele d'hélice ?
Si il faut un petit réglage de rien du tout dans les PID vont régler le souci
Oui même chose avec des hélices neuves. Ma FC est pas soft-montée j'utilise des espaceurs en nylon. Effectivement ça pourrait venir de ça mais vu que mon second montage est comme ça mais ne vibre pas c'est peut-être aussi du côté des pid qu'il faut chercher.
J'ai filmé hier en HD je vais faire un montage ce soir pour montrer les symptômes.
