Mes premiers vols
- Haut les nains
Re: Mes premiers vols (x220s)
Par activer l'armement sur un inter, il suffit de vérifier l'aux qui bouge sur l'onglet Receiver quand tu bouge ton inter, après dans l'onglet mode tu met sur arm l'aux qui va bien en réglant la plage où tu veux armer
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
Oui ça j'ai bien suivi et c'est ce que j'ai fait pour activer un switch 3 positions pour 3 modes de vol mais pour l'armement c'est un autre problème. Actuellement les moteurs s'arment ou se désarment en utilisant le sticks des gaz. Mais pour autant il n'y a pas de ligne "ARM" déclarée dans BF dans laquelle est utilisée la voie du stick des gaz. Lorsque j'active cette ligne ARM dans BF sur un switch cela ne marche pas (pas d'effet) et l'armement au sticks non plus. Je me demande si l'armement n'est pas ici géré par la partie failsafe de BF ou de la radio.Haut les nains a écrit :Par activer l'armement sur un inter, il suffit de vérifier l'aux qui bouge sur l'onglet Receiver quand tu bouge ton inter, après dans l'onglet mode tu met sur arm l'aux qui va bien en réglant la plage où tu veux armer
EDIT : Pour en avoir le coeur net, j'ai ré-essayer ... plusieurs fois et maintenant cela fonctionne, j'ai simplement ajouter la ligne ARM activé pour un switch 2 positions à l'armement et l'armement fonctionne sans problème et l'armement au stick des gaz a disparu (pas compris pourquoi).
J'ai bien la version 8 voies du récepteur, la radio peut aller jusqu'à 10, le bus utilisé est sbus, je dois donc pouvoir ajouter un switch pour le buzzer et un autre pour autre chose.
Encore merci de vos conseils
ÉDIT 2 : 8 voies activées dont
- armement
- buzzer
- modes de vol (pour debuter angle, angle+baro, horizon)
- airmode
Bonsoir,
Voici les paramètres utilisés dans la configuration de mon eachine x220 (je n'ai pas touché)
Je ne suis pas assez calé pour voir si il y a un meilleur choix pour un débutant
Par contre, et je me suis rendu compte rapidement que les gaz sont vraiment difficile à doser. C'est un peu raide on pousse un peu pour qu'il décolle et ... trop tard il est sur la lune et pour le vol à basse altitude ou l’atterrissage, disons que le quad est rentré à la maison plus léger coté visserie
En modifiant l'expo (1 pour l'exemple) je me retrouve avec un plateau au milieu (effet du MID trottle) et le démarrage reste assez raide (pas essayé sur le terrain)
Dois-je annuler le MID et ne jouer que sur l'expo (réglée à 0.5 comme trouvé plusieurs fois sur le net) ?
Merci par avance si vous avez des conseils à ce sujet car je n'ai rien trouvé de très précis là dessus pour le x220
- MrDho
cest clair que les x220 sont des quad aussi nerveux qu'un étalon sauvages un soir de pleine lune.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Si j'ai bien compris il me faut repérer la position des gaz au décollage et ajuster le MID a ce niveau pour améliorer les choses. En dessous du MID on s'en fiche on est par terre donc pas grave si c'est raide. De cette manière on adoucie autour de la zone de décollage puis après puisque l'expo n'est activé qu'après la MID.
A tester
A tester
tu as vérifié que la course de ton stick reflète bien toute la plage des gaz dans béta ?
pas simple a expliquer ; j'ai eu le cas ou la plage des gaz dans béta (ou autre logiciel) était couverte par le déplacement de la moitié de la course du stick , donc plutôt sensible a gérer ; c'était un mauvais réglage a la radio.
Aaaaaah oui effectivement ça je j'ai pas regardé
Cela ne m'a pas sauté aux yeux mais je vais regarder.
Merci du conseil
Merci du conseil
Petite question
Je vois ça sur ma radio alors que je n'ai pas touché (consciemment?) aux trims. Je remets tout à zéro ?
Si tu voles en angle ou horizon ça peut le faire dévier quand tu mets les sticks à 0. En accro c'est moins gênant mais si c'est à zéro c'est mieux.
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- MrDho
perso je règle les subtrim en Étant connecté à betaflight dans le panneau des canaux radio, il y a un quad qui si il bouge se règle avec les subtrim de la radio jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.
je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais chez moi çà marche impeccable
