Mes premiers vols
Re: Mes premiers vols
Petite vidéo de comparaison avec la précédente cette fois ci avec les azure power (dalprop usées puis racekraft neuves dans la première video).
Vibration par les moteurs (sauf erreur) bien attenuérs
Prop wash diminue aussi (mais entre temps j'ai appris comment le limiter en vol donc pas flagrant)
Vibrations/rebonds liées aux "mauvais" PID, pas de changement (ça semble logique)
Question : est -il possible de générer des vibrations même a régime faible avec une hélices qui se dessert légèrement ?
Car je réfléchie à me fabriquer une clé à bloquer les moteurs pour bien serrer sans me faire mal aux mains.
- jean daniel
Pour bloquer les moteurs sans se faire mal au doigts, j'utilise ça :
https://www.banggood.com/Realacc-Multif ... rehouse=CN
Héhé j'avais repéré ce bel outilsjean daniel a écrit :Pour bloquer les moteurs sans se faire mal au doigts, j'utilise ça :
8€ chez bg et 17 en France
Petite info, plus le pitch est petit moins tu auras de propwash. Le propwash est aussi pas mal lié au poids de la machine (+ lourd + de propwash). Chez moi sur un quad à 630G AUW avec Gopro j'ai des HQ 5x4.3X3 .. au dessus je trouve que y'en a tropbarzouga a écrit :Salut,
YouTube Lucy in the Sky
- jean daniel
pour éliminer le propwash, vérifier que la carte de vol est bien "softmontée",
ensuite on baisse les P et on augmente les D, en surveillant la température des moteurs
Toujours modifier progressivement et pas tout d'un coup !
Pour finir on peut affiner en passant par les filtres : https://www.wearefpv.fr/betaflight-3-2- ... -20170913/
Merci des tuyaux, je ne me doutais pas pour les hélices. Par contre pour le poids mes deux 5" ont des petits chassis très léger donc ça doit aller de ce coté.
Petit bricolage ce matin, remplacement du récepteur flysky par un frsky xm sur le lizard95 de mon fils pour utiliser ma q7x. Je vais gagner 10 grammes
Ce châssis est pas top, je trouve que la caméra est placée trop haute. Je le remplacerai bien par une frame avec un autre design. Vous avez des idées en 2 pouces ?
La SP95GF est pas mal. Regarde le post de mon lizard en signature
SYMA X5HW: VENDU
Effectivement c'est ce genre de frame merci. Je vais regarder si je trouve des bons prix.i-man a écrit :La SP95GF est pas mal. Regarde le post de mon lizard en signature
Sinon dans l'immédiat j'apprends à flasher le récepteur xm que j'ai acheté, il ne semble pas être en EU.
