Premier vol il y a une semaine. Ça change beaucoup de la batterie en dessous mais je vais prendre mes marques. La caméra c'est un régal pour les yeux. Par contre je sens que je suis plus lourd je pompe plus les batteries avec les même hélices. Vidéos hd ce we normalement
Mes premiers vols
Re: Mes premiers vols
Grrrr je suis deg
Les vols avec le TBS se passe super bien mais je l'ai crashé un peu fort et il faut que je le démonté (pb cam ou vtx).
Et ben non impossible. Je n'ai réussi qu'à enlever une vis de la top les 7 autres sont deja mortes ! Jamais dévissées et voilà que c'est de la camelote. Je verifie en dessous c'est du même tonneau de la m...
Bon OK j'emprunte une colonne pour faire sauter les têtes de vis à la perceuse de manière "propre. Pff je m'enfonce dans la top plate qui commence à fumer un massacre....
La j'hésite entre récupérer mon électronique et mes moteurs et faire brûler cette saleté de chassis dans mon bbq ou continuer à essayer de virer ces vis et de commander une top plate et de prier pour ne pas à avoir a toucher aux vis en dessous
il y a souvent des vis alu pour gagner des gr et faire mieux vendre les frames , c est horrible a virer pour des vis acier.
si c est des vis a tetes rondes ,un petit coup de dremel ou de scie a meteaux fine pour pouvoir devisser au tournevis
sinon tu coupes les entretoise au moins tu accedes a tout en ensuite a la tenaille l alu ne devrais pas resiter longtemps
bon courage .
bon courage .
Au point où j'en suis je pense passer à l'étape tenaille dans les entretoises merci de l'idée. La top plate me semble bien cuite par mes essais de perçage. Je n'ai pas de bons disques pour ma dremelle pas possible de tailler les têtes pour une tête plate de tournevis. Je vais tenter de virer toutes les vis restantes en essayant de pas tout bruler/casser sinon poubelle. Fait c...
- jean daniel
ayant eu se genre de problèmes avec des vis alu et frein filet, je ne mets plus de frein filet (bleu
)que sur les vis moteurs, le reste c'est vis acier et vérification régulière du serrage, quand ça coince vraiment un coup de dremel dans l'entretoise et tu remplaces les entretoises, bon courage !
Merci beaucoup de vos conseils j'ai ainsi pu avancer. Je me suis résolu à couper les entretoises. Je saurais la prochaine fois qu"a la tenaille ça se fait bien. Je n'aurais pas abîmé la top plate. Je dois bien en avoir en spare de la bonne taille pour réparer avant samedi matin : départ en vacances. Cela me ferait chier de partir qu'avec mon kwad secondaire fabriqué à partir de morceaux du premier
En fait au final le TBS a fini par me gonfler et j'ai tenté un truc, j'ai pris une bottom de QAV sur lequel j'ai mis un pod imprimé en 3d. Cela a plutôt bien volé jusqu'à ce que je le crash trop fort et que je casse un peu un bras puis le pod. Le PLA c'est pas top même imprimé à 100% mais je retenterai bien avec du PLA chargé en carbone. J'ai donc fini mes vacances avec mon QAV de secours.
Je ramène des images de la forêt de Brocéliande
[/bbvideo]
J'ai pété la lentille de ma cam HD et j'ai tenté une hawkeye firefly à 20€, c'était une mauvaise idée c'est vraiment pas adapté à une utilisation "un peu rude", je vais mettre la pression à papa noël pour qu'il ramène une cam HD
Et dernièrement j'ai réussi à casser ma gate et mon chassis de QAV 2 en même temps
, j'en ai donc fait une belle vidéo comme il se doit
[/bbvideo]
Bon visionnage
Vu que le TBS, il est plutôt bien en dehors de ces vis de m... je vais remonter mon électronique dessus. J'ai déjà cassé 2 bras en pas très longtemps donc je pense que je vais passer à autre chose rapidement car je le trouve plutôt lourd pour un truc pas solide. Me faudrait une bottom unibody en 5 mm pour lier légèreté et solidité car je n'ai pas une électronique surpuissante.
[/bbvideo]
[/bbvideo]
Bon visionnage
Mes premiers vols
En fait il est bien cool ce source one. J'arrive mieux à faire des trucs moins foireux
A mon club le dimanche matin c'est entrainement racing
Je m'y suis mis un peu (3 sessions) mais c'est bien sympa d'échanger avec des gars qui pilotent en compétition. C'est un truc de dingue de les voir en live dans les lunettes au bord du terrain. Cela me parait surhumain d'atteindre leur niveau, des extraterrestres
Voici ma petite session de dimanche dernier, là on était que 2 on a pas placé grand chose comme flag et gate mais c'était bien cool
Mes premiers vols
C'est déjà pas mal, tu arrives à passer au travers des obstacles.
En race ya des rates moins élevé aussi.
SYMA X5HW: VENDU
Mes premiers vols
Oui mes rates doivent être autour de 1,2 0,8 sans expo je vais tenter un profil moins rapide pour voir la différence. Mais pour les trajectoires c'est un truc de dingue comment il faut anticiper a mort la seconde suivante. Très différent de la voltige ou l'idée est de faire harmonieux avec de beaux momentum. La en race faut être beaucoup plus concentré et tout le temps car même en ligne droite en full gaz à 2 m du sol faut pas lâcher les sticks. Bon je suis encore bien nul mais c'est un super entraînement au pilotage.
Venez à Lognes
Édit : en race faut pas annuler le machinbidule feedforward dans beta ?
Venez à Lognes
