c'est partie pour un X4R 180mm
Re: c'est partie pour un X4R 180mm
Sinon, lorsque tu as les bips, tu branches sous bêta et tu tapes 'status' dans le CLI. A la fin t'auras des flag, dont ton origine d'erreur.
SYMA X5HW: VENDU
- jean daniel
Le min throttle à 1050 cça me parait beaucoup, essaie 1030
- MrDho
Merci, concernant le min throttle, j'avais aussi essayé a 1020
coté status
coté status
C'est L Load qui pose un souchiSystem Uptime: 31 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 0, config size: 2186, max available config: 4096
CPU:100%, cycle time: 320, GYRO rate: 3125, RX rate: 49, System rate: 4
Arming disable flags: LOAD CLI MS
- MrDho
j'ai baissé la fréquence dur gyro et plus qye CLI dans status mais problème encore entier alors que le cpu est a 27%
- MrDho
j'ai reussi a armer mais bon, j'ai bien un esc HS
Je vais mettre mes 28a, cela ne peut que lui faire du bien
- MrDho
Enfinnnnnnn !! il est fini
le changement des esc à été bénéfique. du coup passage en dshoot 300.
j'ai plus qu'à paramétrer ma camera
mais, he is alive......
cette après midi je fais les esc et moteurs du x220
- jean daniel
Super ! te voila récompensé de tout tes efforts !
Et il a de la gueule ton qwad !
- MrDho
Re: La Tourangelle, on remet ça ?
oui, c'est pas une frame de luxe mais c'est le premier que je monte intégralement.jean daniel a écrit :Super ! te voila récompensé de tout tes efforts !
- jean daniel
Quelle que soit le prix de la frame, le plaisir c'est de l'avoir entièrement montée puis de la faire voler, de crasher et de recommencer
- MrDho
yesssss
