Le prochain sera un 3"
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Après avoir monté plusieurs 5" et être passé directement aux microbes de 2", je vais m'assembler un 3" qui sera probablement la taille idéale pour l'utilisation que j'en ai, à savoir un grand jardin, mais pas sur plusieurs hectares.
Je vais essayer de le concevoir le plus petit et le plus léger possible, mais sans concession à la solidité ni à a puissance. Objectif : environ 200g RTF, donc lipo et enregistrement HD 1080 60fps compris.
J'ai choisi un châssis de 112mm de diagonale, ce qui est le minimum vital pour éviter que les hélices de 3" se touchent, en 4mm d'épaisseur pour résister au mieux aux arbres qui traversent souvent mon chemin. Une première concession sur le poids, avec environ 6g de plus que le 3mm.
Pour les moteurs, mon pote Lulu m'a encouragé dans le choix des Tornado T1, donc je copie.
Enfin pour les cartes, obligé de passer sur du montage en 20x20mm sinon ça frotte!
Le setup:
Châssis : X3 EYAS 112mm / https://www.banggood.com/X3-EYAS-112mm- ... 67161.html
Moteurs : BrotherHobby Tornado T1 1407 3600kv / https://goo.gl/LuSksf
Fc et ESC : HGLRC XJB F428 / https://goo.gl/94X5WC
VTx : HGLRC XJB TX20 / https://goo.gl/w74E1n
Cam et DVR issus du Lizzard105S : https://goo.gl/dLAr6B + https://goo.gl/dRfKUa
Rx : Frsky R-XSR / https://www.banggood.com/fr/FrSky-R-XSR ... 86057.html
Hélices : je vais en essayer plusieurs pour trouver le meilleur compromis puissance/autonomie, en commençant par celles là : https://www.banggood.com/fr/2-Pairs-Gem ... 79233.html et http://www.surveilzone.com/2-Pairs-3-bl ... ing-g-2137
Lipo : Si je veux rester aux alentours de 200g RTF, ça va être difficile de dépasser les 700mAh. J'hésite encore mais je vais probablement commencer par une paire de Tattu en 650mAh/4S. Celles ci me plaisent bien mais le port est dissuasif : http://pirofliprc.com/Pyro-Drone-Graphe ... _4328.html
Je vais aussi essayer ces protections, légères et pratiques pour essayer de passer au travers du tilleuil sans rester accroché ( véridique, testé avec mon Aurora90):
https://www.banggood.com/fr/4-PCS-Red-2 ... 77840.html
Voilà pour le principal, la plupart des composants sont en commande mais si vous avec des conseils ou des recommandations n'hésitez pas :bonjour:
Papi78
Re: Le prochain sera un 3"
L'album photos :
Arrivée des premières pièces.
Modifié en dernier par Papi78 le 27 mars 2018, 11:51, modifié 1 fois.
yan solo
Message non lu par yan solo »
ça va fuser le moustique :super:
par contre au vues des photos des protec helices ,je pense que les 1407 sont trop haut mais c est a tester ;)
il y a quand meme sur bg dans les com's du chassis une photo qui fait peur ( sur les deux bras avant le carbonne est completement hs apres un crash :shock: )
Papi78
Tain t'as raison on peut compter le nombre de couches! Pas vraiment cassées mais décollées....Etrange d'autant que la quasi totalité des autres commentaires louent la solidité de la frame :hum:
On verra bien, pour 14 balles c'est pas une grosse prise de risque... Dès que je la reçois j'en fais le dessin et en fait découper une en spare par un expert du fofo :ignore:
Pour les protections, je ne connais pas la hauteur des moteurs, donc aucune idée de combien dépasseront les hélices au-dessus. En fait c'est pas très important si elles dépassent de qq millimètres, ça évite quand même bien l'accrochage dans les branches. (C'est le but principal, la protection des hélices en soit étant illusoire vu qu'elles toucheront forcément des branches en rentrant dans un arbre touffu) La meilleure solution pour les hélices est de choisir un modèle solide, loin des premières Gemfan qui cassaient de peur!
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Coyote what else
Papi78
Ouais ton coyote est bien sympatoche, mais celui-ci a exactement l'ergonomie que je recherchais :ignore:
Si je le dessine tu pourrais m'en découper un? A quel tarif?
nicoyote
Oui si tu veux que je te découpe quelque chose c’est avec plaisir
Pour le prix c’est comme d’habitude
C’est le matos (carbone en l’occurrence) et tu me donne de que tu veux pour le travail, j’ai pas en projet d’en gagné ma vie donc je le fait pour le plaisir d’aide.
Papi78
Top :super:
N'y connaissant rien je veux bien que tu me donnes une idée en MP, ça doit pouvoir se découper dans une plaque de 10cmx10cm.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Oula mais tu vas savoir piloter un tel engin ? XD
Il va être magnifique encore celui là !
yan solo
vue la config et le poids :shock:
full = pluton :wouah:
