Et en achetant un châssis neuf de QAV-R (mais prix occas) à un pote, j'ai appris qu'il avait aussi un QAV-X Charpu edition et il me le laissait à 25€ si j'étais intéressé. J'ai donc dit "feu" et j'ai pris la décision de démembrer et canibaliser le 3 pouces et le Coyote pour récupérer du matos afin de me monter le QAV-X !
Me suis donc retrouvé avec la liste de pièces "récupérées" suivantes:
- Runcam Split
- BetaFlight F3 (celle-ci, je l'ai en fait récupérée sur mon 6 pouces du fait que j'ai dû acheter une Omnibus F4 pour pouvoir mettre le GPS avec le compas.. et pas longtemps après, BetaFlight a sorti une release qui utilisait le GPS pour RTH sans compas...argh ... ah oui, faudra aussi que je fasse un post sur l'évolution du 6 pouces !)
- Des bons vieux LittleBee 20A flashés en Multishot
- Les Cobra 2204 2300kv du Coyote.. qui sont plus du tout d'actualité voir un poil poussifs mais bon, ça recycle... C'était ça où les SunnySky 2204 2300kv
- Tramp HV avec son petit module TNR
- FrSky XM+
- Et pour finir, des LED qui tiennent le 3S et le 4S
Je voulais faire un truc sympa, léger, mais avec un look un peu inhabituel. Suis donc parti de ça:
et j'ai poncé dans l'eau avec du papier de verre "humide" (qui résiste à l'eau quoi) de grain 800 pour ensuite passer un coup de bombe et arriver à ça :
Vient ensuite la pose des moteurs et du XM+ (collé avec du double face)
Ensuite l'ajout de la FC ... un peu chiante à souder avec les PAD ESC qui sont.. en-dessous... faut donc pas faire comme d'habitude (comme je fais moi du moins), c'est-à-dire fixer la FC et ensuite souder le tout... nan, là, faut souder des fils d'alimentation/signal ESC qui pendouillent et ensuite, poser la FC en place et souder les fils aux ESC.. (vous noterez également le buzzer à côté de la XT60 ainsi qu'un condo soudé direct sur la XT60)
Positionnement de la ]Runcam Split pour voir un peu ce que ça donne et comment faire passer le câble nappe.
Montage du support de caméra qui est bien pensé mais qui a 2 défauts, dont un lié uniquement à la Split.
- Pas possible de donner assez d'angle à la caméra à cause de la place prise derrière par les 2 boards (FC, Split)... bien que j'ai tenté de mettre des colonnettes le plus petites possibles pour empiler le tout.
- La protection ne va pas assez en avant pour bien protéger la lentille...
Maintenant, on saut directement au on montage final. J'ai mis le Tramp HV et le TNR bloqués par un rislan (bride plastique comme on dit en Suisse!) et ça fait bien le job.
Là, on peut voir les LEDs que j'ai,pour simplifié, soudées directement sur les fils d'alim de l'ESC qui est juste à coté!
Et allumé avec la batterie, ça donne ça:
et à la fin, je me suis amusé un peu avec Adobe Lightroom pour ajouter quelques filtres et faire une photo qui PÈTE !
