Petite présentation de mon escadrille.
Pour l'instant ce sont des modèles acheté avec ou sans récepteur mais déjà montés, je n'ai pas encore franchi le pas d'un modèle home made.
Helipal Moby X4 (V2)
Fonctionne en 3s (1000mah) et 4S (750 et 850mah) Zop avec une Radiolink AT9S
Les modifs sont :
-Ajout du condensateur
-Ajout d'un tracker
-Ajout des protections anti-vibrations (les trucs rouge)
-Jeu d’hélices en tripales que je monte de temps en temps
-Ajout d’élastiques pour éviter les éjections de batteries.
J'ai eu la version 1 (hélices, moteurs et émetteur vidéo différents) que j'ai perdu suite à une erreur de pilotage en voulant essayer mon masque fpv, après plusieurs jours de recherche jamais retrouvé,
Emax BabyHawk R 3"
Fonctionne en 3s 650mah Tatu avec une Radiolink AT9S
Les modifs sont :
-Déplacement du condensateur, d'origine il est à l’horizontale et soudé au dessus du connecteur
-Perçage de la canopy, déplacement et protection avec rislan + gaine thermo de l'antenne du TX vidéo (d'origine elle était à l'arrière et proche des hélices)
-installation du récepteur compatible avec ma radio
-Ajout d’élastiques en plus du velcro là aussi pour éviter que la batterie bouge
Je n'ai pas eu besoin d'isoler le module ESC de la frame sur ce modèle, le défaut était déjà corrigé d'usine.
Eachine QX95S
Fonctionne en 1s 600mah Eachine sur Spektrum DX6-v3
Peu de modifs, seules les hélices d'origines arrières Ladybird on été remplacés par celles de la photo car elles avaient tendance a se détacher toute seules. D'usine les hélices avant et arrières sont différentes.
Le quad était fourni avec une LiHV de 450mah, mais je vole avec des Lipo classiques de 600mah pour avoir une meilleure autonomie.
J'ai du remplacer un moteur à cause de ma radio défectueuse, le quad est passé en failsafe (j'étais a coté du drone en vol) et à fait une chute de 15m. Le moteur a été détruit.
Eachine Q110
Fonctionne en 1S 600mah Eachine et 750mah graphene Turigny (trop lourdes pour le QX95s)
La radio est aussi la Spektrum DX6-v3
A l'origine j'ai acheté ce quad car j'avais des problèmes avec le QX95S et je ne savais pas si cela venait de la radio ou du Quad. Ce QX110 m'a permis de déterminer que le problème venait de la radio (une IRange ir8m, je me suis fait arnaqué du coup)
Bien que ce drone soit lourd et mou, je l'ai quand même gardé car il est très stable et je m'en sers pour faire tester le pilotage du drone aux amis.
Aucune modif sur celui là, pour le vol à vue je retire la caméra et sa protection, ça rend de drone plus léger et je gagne 1min en autonomie.
J'ai fait une réparation du châssis, une pièce en plastique qui tiens l'arrière a cassé lors d'un looping raté de ma part. J'ai commandé la pièce au cas où ma réparation ne tiendrais pas, mais à ce jour c'est toujours bon
HappyModel Snapper 7
Fonctionne en 1s LiHV 450mah de marque HappyModel et Gaoneng
la radio est une T8SG Plus v2
Les modifs sont mineures :
-Rajout d'un écrou pour améliorer la fixation de la canopy sur l'arrière
-Remplacement des élastiques pour une meilleure fixation de la batterie
J'ai acheté ce quad pour du vol indoor mais je m'en sers beaucoup en extérieur.
Réparation d'un connecteur moteur arraché, je suppose que c'est après avoir traversé de la végétation avec le snapper7. La panne s'est produite quand j'ai voulu décoller.
