Toi, tu es en vacances C'est vrai que la plage, aujourd'hui, c'est pas coolwilloo a écrit :J'aillais justement te le proposerFoxxy a écrit :C'est vrai que c'est encore mieux qu'un tuto. Du coup je l'ai mis en Post-It
Photo du montage Gabi3X- Kit Angusfly 250
- Foxxy
Re: Photo du montage Gabi3X- Kit Angusfly 250
Re coucou!
Et bien je suis honoré que mon aventure soit "post-ité" lol
en tout cas, je confirme que le fait d'avoir mis les hélices dans le bon ordre à permis de faire évoluer la situation! maintenant, un petit coup de gaz, c'est salto! en même temps, j'ai le système d'armement attribué au roulis, ce que je vais tout de suite corriger.
Au fait, je renouvelle ma question: Cleanflight ou Baseflight?
Bon dimanche!
Bon dimanche!
- Foxxy
Pour avoir testé les deux, comme beaucoup ici , Cleanflight, sans restriction aucune
Et bien hop! direction cleanflight, et j'attaquerai la configuration de ma Gabimachine dans la foulée!!
Bon, y'a du mieux quand même.maintenant, un petit coup de gaz, c'est salto!
Modifié en dernier par Lolok le 27 avr. 2015, 16:48, modifié 1 fois.
Bonjour!!
Je profite de mes vacances pour faire mes tests, et j'avoue y perdre mon latin.
J'ai continué sur Baseflight, car j'ai découvert que "Please do not try to flash non-cleanflight hardware with this firmware flasher" sur Cleanflight.
D'où une première question:
- Est-il nécessaire d'installer le dernier Firmware sur la Naze 32? ou peut on continuer avec Cleanflight (qui n'est qu'une interface?) pour programmer son quad?
J'ai revérifier le sens des moteurs: ils sont ok: 1 4 dans le sens horaire, 2 et 3 anti-horaire. les hélices ok: 5030 sur 2 et 3, 5030 R sur 1 et 4 => j'ai juste?
Par contre, dès que je met un peu de gaz, c'est direct un salto arrière, comme si les hélices arrières ne compense en rien. Pourtant elles tournent...
Voici les infos que je peux vous fournir depuis Baseflight
Pour les PID, j'ai pris ceux dispo ici
Et pour les moteurs, je viens de refaire un test, et il s fonctionnent à l'identique = RAS pour mes yeux de noob:
Help?
Help?
- Jean des Biolles
- Scarabé
T'aurais pas monté ta naze à l'envers ? Cet à dire l'avant de la FC en direction du culcul de la machine. Ou malgré toutes tes vérifications mal branché les moteurs à la naze?
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Salut !
Pour l'installer, tu passes par le configurateur Cleanflight : Choisis la carte (1.8.1 NAZE, la dernière version "stable"), tu coches "Full chip erase" et éventuellement "Flash slowly" (en tous cas moi je préfère, ça mange pas de pain), et tu cliques sur "Load firmware [Online]". Ensuite tu peux cliquer sur "Flash firmware". Après écriture et vérif, te voilà sous Cleanflight !
Pour configurer tout ça, il faudra bien sûr passer par le configurateur Cleanflight.
Tes hélices sont dans le bon sens (coté lisse en dessous, j'ai aussi fait la connerie en voulant aller trop vite ) ? Comment est orientée ta carte (flèche) ? Tu as bien calibré tes accéléro (ça a l'air pas trop mal sur ton screenshot de l'onglet setup) ?
Cleanflight n'est pas qu'une interface, mais un firmware à part entière !- Est-il nécessaire d'installer le dernier Firmware sur la Naze 32? ou peut on continuer avec Cleanflight (qui n'est qu'une interface?) pour programmer son quad?
Là comme ça je sais pas trop...dès que je met un peu de gaz, c'est direct un salto arrière
Je m'auto-quote :
D'après ta photo 2 pages avant, ta carte est montée flèche vers la gauche du quad, il faut donc rentrer "270" (ou -90, ça doit fonctionner sous Cleanflight) dans "Yaw adjustment [deg]" (sous Board alignment, onglet Configuration) et non "90".Comment est orientée ta carte (flèche) ?
Merci pour ces réponses rapides!!!
@Jean: nop pour l'ordre des ESC, mais je vais quand même checker une nième fois au cas ou que
@lolok: me voilà rassuré, je vais faire cela tout de suite pour cleanflight!, et oui la naze pointe sur la gauche, j'ai donc entré 90° en pensant qu'il fallait le faire dans le sens horaire. Je vais cocher cela de suite après avoir installé cleanflight!
Allez, pour vous remercier, voici un ch'ti design que j'ai fais pour passer mon inquiétude
PS: je vais ajouter multi-voltige.com illico
