raiddaid sa 1 en acro +crache
Re: raiddaid sa 1 en acro +crache
j'ai pas mal volé sans air mode. pour passer les figures, il suffis de garder un filet de gaz. A l'ancienne quoi!
Sans air mode, gaz à zéro, tu n'as plus aucune action sur les stics. d'où le fait qu'il faille garder un filet de gaz.
Si l'airmode est activé, même gaz à zéro, les stics pitch, roll et yaw sont actifs, y compris le gyroscope.
attention, rien a voir avec l'option Rotor On when armed.
Salut à tous merci sur la vidéo ci-dessus airmode est activée quand il tombe comme une pierre je pense c'est une coupure radio
ou une coupure de courant des moteurs
je pense investir dans un ampli 2 watts wifi pour amplifier la portée de ma Futaba
est-ce-que y si quelqu'un utilise ce procédé
est-ce que ça consomme beaucoup sur la batterie LiPo de la radio où jouter vous une lipo que pour l'ampli
Simpa ta petite video, le plus dur pour moi ca été de gérer la distance au sol, tu va pouvoir bien t’amuser avec ton spot ya un peu de relief
Je te conseil pas l'ampli 2w sinon tu sera obligé de voler tout seul car ça peut brouiller les autres radio.
Tu peut changer le RX pour une modèle plus puissant.
ha ouais !!! 1 ere en acro ça le fait
,bon le premier ... après ta mis la marge ,c'est ce qui faut !
le air mode ça permet de le contrôler sur une bonne descente sans gaz du tout c'est très cool ,mais sans tu peut faire des figures aussi ,mais reste comme ça ça vas bien !
le spot me plais de plus en plus !!!!!!!!!
des spote mieux que celui-là il doit y avoir d'autres celui-là est à 500 mètres de chez moiflag a écrit :ha ouais !!! 1 ere en acro ça le fait,bon le premier ... après ta mis la marge ,c'est ce qui faut !
le spot me plais de plus en plus !!!!!!!!!![]()
aujourd'hui journée de merde perte radio et chute de 100 mètres de haut dans mon malheur encore de la chance le quad est intacte
puis en bricolant le quad une gaine thermo de l'alimentation de la caméra à glisser du coup la caméra a prie du 12 volts et à fumer
donc je suis dégoûté j'ai cramé ma caméra fatshark pilot hd V2
je pense avoir trouvé mon soucis de perte radio que je n'avais pas auparavant
j'avais placé mon rx radio à un centimètre du VTX vidéos 600mw je pense que ça perturbaI LE RX radio
donc là je l'ai mis à l'autre bout de mon châssis on verra bien si ça marche mieux
à votre avis ça pourrait être une raison pour mes pertes radio???
Pour l interférence rx vtx je sais pas les miens sont l un au dessus de l autre ((1cm) t as pas une antenne coupée ?
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Meme chose, a l'arriere l'un au dessus de l'autre avec a tout péter 1,5cm d'écart.
C'est un 200mw, peut etre qu'avec un 600mw ....
merci pour vos retours
j'ai déplacé mont RX tout à l'avant à l'opposé du VTX
je vais aller voler à l'ancienne déchetterie là où la dernière fois j'ai eu des problèmee vais repasser au même endroit et on verra bien si il retombe
si j'ai pas de perte ben c'est que le VTX de 600 Miniwatt perturbé le RX on sera ça ce soir
Je vole en 600 et aucun soucis mais chut
un 600mw ça peut perturber si il est un peut bavouilleux ( pas top quoi) mieux vaut l'éloigner , au moins les antennes ,mais il risque aussi de perturber les les autres qui volent a coté avec des VTX moins puissant
perso je suis en 200mw et le récepteur dessous mais les antennes bien séparées aucun soushi
