Premier mois en FPV : petit bilan
- FanZ
- Libellule
Re: Premier mois en FPV : petit bilan
Beau début, tu t'en sort super bien
Ok je viens de regarder vite fait, il y'a différent type de condo 10V 35V ou bien avec 400 uF ou 1000 uf . Je dois utilisé quel type ?essaye le condo sur la xt60 pour filtrer , ça peut pas faire de mal !!
35v 680 pour mon 6s par exemple. 24v ou qqch de proche et 1000uf pour mon 4" 4s
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- .AleX.
- Buse
entre 680µF ou 1000µF, ça dépend de la qualité des ESC, mais ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est d'avoir surtout du 'low ESR'.
Un condo est une 'réserve d’énergie' qui fait office d’amortisseur. Pour mieux amortir, il faut qu'il soit capable d'absorber et de restituer un fort courant, et donc d'avoir une résistance interne la plus faible possible. Ce sont justement les séries 'Low ESR'
Message par toyty » 10 Mai 2018, 16:46
Ok merci pour les renseignements je vais passé commande + approfondir un peu le sujet . je ferais un retour dès que j'aurais reçu le condo et testé .Message par .AleX. » 10 Mai 2018, 17:20
Mais oui si tu prends des condo pas adapté ils pètent. Les Panasonic sont top
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
