1er vol en mode acro
Vos vidéos personnelles
niko
Re: 1er vol en mode acro
Message non lu par niko »
Lyssorus a écrit :Moi à 5'41" ce que je vois c'est qu'il passe au dessus de l'arbre, il se sert de l’élan verticale pour continuer sa lancé et il se met sur le dos en Roll, et du coup il laisse la graviter lui faire faire une belle parabole tout en tirant le Pitch et il remet doucement des gaz dans la descente pour se remettre à plat.
Non ?
ouais mais il se met même pas sur le dos en fait il tourne (pivote) juste et se retrouve dans le sens inverse de la pente?
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
bbl77
Message non lu par bbl77 »
alors sur youtube, tu peux réduire la vitesse de lecture à 0.25 pour ce genre de vidéo (paramètre /vitesse).
il fait effectivement un roll 180° et corrige doucement son pitch pendant la manœuvre et durant la chute.
Mais c'est Mr Steele...
c'est la même manœuvre à 5.32
niko
Ahhh cool pour youtube je savais pas qu'on pouvait fixer la vitesse je regarde ça !
niko
Ah oui mais non, moi je vois un mouvement a 180° sur l'axe du Yaw
bbl77
y a pas de yaw dans ce retournement
niko
Pour moi il a l'air de mettre le cul du quad vers l'arriere en pivotant horizontalement il tourne avec la manette des gaz je pense et comme il monte avec l'elan il se retrouve le nez sur le toit de la barraque
bbl77
non, il conserve l'orientation de la machine dans l'axe vers la gauche de la maison, pas de yaw
niko
bbl77 a écrit :non, il conserve l'orientation de la machine dans l'axe vers la gauche de la maison, pas de yaw
ah ouais en revoyant la video t'as raison faut que j'essaie ça quand j'aurais changé mes esc a l'avant
bbl77
c'est juste un ballistic Split-S (ballistic parce qu'il se sert plus de l'inertie que des gaz lors de la chute)
Modifié en dernier par bbl77 le 21 déc. 2016, 17:23, modifié 1 fois.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
J'ai eu l'impression qu'on ne parlait pas du même moment dans la vidéo du coup ^^'
Retourner vers « Vos vidéos perso »
