130 et 139 kms/h avec mon Blackout 6"
- anta377
YESS, j'ai réussi ce que je souhaitais, j'ai pas le record mais je m'en fou ça me suffit, voici donc la vidéo de mon essai de vitesse et les batteries 5S c'est de la M.. par rapport aux nouvelles EPS 1600mah 75C, elles chauffent même pas, bon je suis en rodage
Re: 130 et 139 kms/h avec mon Blackout 6"
Simpa ca donne envie
Tu as essayé avec des 5045 voir si tu fait mieux ?
- Lyssorus
C'est excellent le GPS à bord pour voir ta vitesse !! :p
Comme j'aimerais pouvoir avoir la mienne aussi :'(
- Foxxy
Ah oui, quand même. Faut pas s'endormir sur les sticks à cette vitesse
- anta377
Non ayant testé sur mon thrust stand la meilleure performance avec ces moteurs ce sont les hqprop 6045, je vais essayer avec des HQprop 6045 bullnose que j'ai trouvé sur une shop superbe Breitz modélisme en bretagne que je recommande d'ailleurs, mais ces essais seront fait quand mes batteries seront rodées.Simpa ca donne envie
Tu m'étonnes mon ami, ça va très très vite et ça pousse grave pour 760 grs, je sais que le record du monde en 6S c'est 158kms/h mais là c'est déjà bienAh oui, quand même. Faut pas s'endormir sur les sticks à cette vitesse
C'est l'avantage d'avoir le PNP pro et le boulot de Nicoyote qui m'a fait une toute petite platine sur mesure pour mettre à l'arrière, donc je l'enlèves et le remet en 2minC'est excellent le GPS à bord pour voir ta vitesse !! :p
ça va viiiiite
T'arrives à faire une petite photo du montage avec ton GPS ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- angusfly
A mon avis il devrait y arriver......mais pas en vol
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- anta377
Je te fais ça ce soir ou demain mais pas en vol comme dit angusflyLuluTchab a écrit :ça va viiiiite![]()
- anta377
Sitôt demandé, sitôt fait, voilà les photos du montage en 2min du GPS
Super propre !
Ya même une arbalète à l'avant
