Ca y'est, maintenant que je suis passé en bétaflight 3.0 avec airmode, je commence à m'amusé à faire quelques petites figures, mais c'est pas encore ca... Il va falloir que je m'habitue au timming ou que j'augmente un peu mes rates (je suis a 0.70), mais je prefere la premiere solutions ! En tous cas je m'éclate !!! les sensassion sont térrible, j'adore !
Re: Premiers pas en freestyle
Posté : 01 déc. 2016, 21:13
par yan solo
plutot bien pour un debut
je pense que dans tes virages tu n utilises pas assez le roll d ou cette sensation de glisse prononcée a chaque sortie de virages .
je sais que quant on sort du mode stab on a l habitude de tourner a plat , mais c est pas la bonne
sur les deux premier loops au dessus de l arbre , j ai bien cru que tu allais te retrouver au tas .
Posté : 01 déc. 2016, 21:52
par toyty
Sympas tes vidéos
Posté : 01 déc. 2016, 22:18
par PIdRATE
merci toyti, merci yann solo, j'ai fais uniquement trois LIPO en mode angle, pour nous roder(moi et les lipos), mais c'est vrai que je n'ose pas encore faire des virages assez net...mais je m’entraîne, ou plus exactement, je m'amuses et je fait au fil de mes idée...(heureusement, je n'ose pas faire tous ce qui me passe par la tète...)
du coup j'ai fait quelques test de ma nouvelle cam, j'ai remplacé ma zérozéro v2 par une Runcam Owl+...et la différence et flagrante !
Sur mon masque (eachine VR-D2) 'avec la zérozéro, il fallait que je monte les contrast/couleurs/et luminosité presque à fond...là je touche plus a rien !!
Et quand j'ai retiré le masque, je voyais pas à dix mètres...impressionnante cette Owl+ !
Posté : 02 déc. 2016, 07:33
par fifty
Bon début. Si tu veux un conseil, n'hésite pas à tenter des choses et par sécurité prends un peu de hauteur.
Pour les virages je confirme ce qui a été dit plus haut. Tu tournes beaucoup avec le yaw ce qui provoque un rouli inverse (en voulant tourner à gauche tu te retrouves aves le quad incliné à droite). Pour les virages la séquence c'est d'initier avec le Roll puis de changer le cap avec yaw puis de jouer avec le pitch pour conserver une assiette constante. Je te l'accorde que dans la pratique on ne réfléchit plus et on gère les 3 axes plus ou moins simultanément. Pour t'exercer ça fonctionne très bien avec de grands et larges virage avec peu d'inclinaison ou tu as le temps de bien penser et décomposer le virage. Au fur et à mesure tu engageras d'avantage.
Posté : 02 déc. 2016, 08:00
par Duvid
Tu peux aussi utiliser la compensation de l'angle caméra. C'est une option de betaflight à régler dans le cli puis à activer avec un inter.
Ça permet de tourner sur l'axe yaw "à plat" malgré l'angle de la caméra.
Ça aide beaucoup à faire des virage très serré.
Le comportement du yaw change, il faut y aller doucement au début ça surprend.
Posté : 02 déc. 2016, 08:21
par LuluTchab
Jolies vidéos!
Commencer à voler en airmode, c'est toujours du bonheur
Posté : 04 déc. 2016, 22:09
par PIdRATE
Merci encore pour vos conseils, je vais m’entraîner encore...
Posté : 04 déc. 2016, 22:48
par vita51
avec le airmode une chose importante!! faut en abuser
