mes premiers vol en acro
- Furious-SCX
- Scarabé
Hello!
Bon me voila de retour aprés une très longue absence sur le forum,(travaux maison etc...bref)
Après mais soucis de moteur cramés etc... j'ai carrément changé la FC par une fortini F4,mis des moteur T-motor F40 pro v2 et des esc RacerStar Tattoo 52A,mis tout ca sous betaflight 3.4 et tout est nikel que du bonheur,jai meme pu desactivé les notch filter sous beta etc...
Donc voici un petit montage de mon premier vol en mode acro,sur le coup pas facile,mais on si fait vite
Bye Bye
Bye Bye
Re: mes premiers vol en acro
Pour un premier vol ça démarre super bien. Par contre si j'étais toi j'augmenterais les RC rates dans beta. Plus de confort et de sécurité en tournant plus vite sur toi-même.
Regardes ici
https://oscarliang.com/rc-roll-pitch-ya ... eanflight/
Il y a différentes config en fin d'article que tu peux rentrer dans beta sous forme de profil et ensuite en changer sur le terrain en passant par l'osd.
Bon vol
Regardes ici
Bon vol
pas mal le touch & go
52 A t as de la marge
- Furious-SCX
- Scarabé
Merci pour le lien,je vais étudier ca,sinon oui j'ai déja augmenté les rc rates, car en faisant un back flip j'ai vu que sa tourné pas assez vite d'ou le "touch and go" super pas voulu .
Sinon petite question de pilotage,
alors pour des vols dans les champs en mode freestyle ca va,meme si j'ai l'impression que sa "glisse"ou "ne part pas droit" dans les trajectoires,je ne sas pas trop expliquer la sensation(soit mon pilotage encore imprecis ou voir PID)
Mais quand il faut faire de la "race",j'ai mis des gates dans le jardin j'ai beaucoup de mal a garder une altitude ,soit ca descend et je rebondi au sol (vite l air mode )ou soit je suis sattelisé(comme quand je décolle pour du freestyle dans les champs. J'ai essayé l expo sur les gaz mais sans grand succes, avez vous un petit conseil?
Merci.
Merci.
oui
il faut te forcer a voler a environ 1M du sol ,lentement pour commencer et quant tu te sentiras mieux ,tu prendras de la vitesse .
l angle de la camera joue beaucoup sur la prise d angle du quad et donc sur la vitesse .
la gestion des gazs c est la base en race
- Furious-SCX
- Scarabé
OK je vais essayer ça ce soir,sinon vous utilisez l expo sur les gaz?car en mettant un peu a l usage je trouve ça moins intuitif qu'une courbe lineaire comparé au pitch-roll-yaw
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- angusfly
Pas d'expo sur les gaz !
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Furious-SCX
- Scarabé
OK comme ça c est clair
- jean daniel
jolie lumière et surtout un joli vol, pour un premier vol en accro tu t'en tires super bien, essai de mettre un peu de roll dans tes virages à 180, un peu comme en vélo , tu glisseras moins je pense.
Sinon aussi j'espère que tu as un buzzer qui gueule bien fort car tu vas en avoir besoin quand tu prendras plus confiance en toi et que tu t'écraseras ( ) en plein milieu du champ de blé. J'ai testé .... c'est l'enfer absolu pour retrouver la machine.
