Et pourquoi pas une Jurassienne?
Re: Et pourquoi pas une Jurassienne?
Normalement n'importe quel multi protocol 4 en un devrait marcher , moi j'ai celui là
2.4g CC2500 a7105 FlySky FrSky devo DSM2 multiprotocole module tx avec antenne
https://banggood.app.link/tjgsvL1kMJ
Mais si tu n'en a pas, autant acheter un petit récepteur d8 avec 2 ou 4 sorties pwm (et un ESC), ça te reviendra moins cher.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Bah en voiture on utilise pas d'armement ,c'est pas dangereux comme des hélices, sur une radio a manche les gaz sont a 0 au milieux de la course avec un ressort de rappel , vers l'avant ben ça avance vers l’arrière ça freine puis retour au neutre et re arrière pour reculer, le moteur ne tourne pas gaz a 0 c'est tout , j'ai jamais réussi a m'adapter correctement aux radio a volant , surtout au freinage en repoussant la gachette ,très compliqué a doser pour moi.eephyne a écrit :
Sinon un switch pour armer (un simple "remplacer voie X par 0" dans les fonction logique) ça peut être cool aussi.
Lol même si ça fait moins mal je t'assure que recevoir une petite voiture à 30kmh dans la jambe ça fait pas du bien
Et je te parle pas d'une 1/10, la tu jongles
oui mais bon tu vas avoir un bleu ça s’arrête la ; je me suis pris un TT 1/8 de 3,5kg a environ 50km/h la ça commence a faire mal,mais la c'était lancé !
mais l'armement ,ou pas, le seul risque c'est que tu pousse les gaz accidentellement et quelle parte ,en général les batteries sont débranchés des qu'on roule plus si il y a pas un inter sur la voiture
Et il me reste encore un mini T losi dans sont jus , brushed , NiMh ,27mHz je sais pas si je tenterais pas une adaptation FPV
M'en restait un aussi mais je l'ai donné à un collègue pour son fils et je crois qu'il la passé en 2.4Ghz et brushlessflag a écrit :Et il me reste encore un mini T losi dans sont jus , brushed , NiMh ,27mHz je sais pas si je tenterais pas une adaptation FPV
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Papi78
Le mini T c'est pas du 1/18? C'est un peu gros pour ce qu'on recherche non?
- Papi78
Au fait en parlant de multi protocole, je vais bientôt recevoir la Irange en test pour Banggood, je vous ferai un retour dessus si vous êtes intéressés:
https://goo.gl/ZCB1Ls
Tu deviens testeur Banggood ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Papi78
Je deviens pas, je l'ai déjà fait pour quelques articles que je trouvais intéressants... Par contre j'hésite pas à donner mon avis même négatif, si le truc me plait pas...
J'avais d'ailleurs déjà communiqué là-dessus il y a quelques temps, tu me lis pas suffisamment!
