Fabrication chauffage
Adrénaline
Re: Fabrication chauffage
J'avais pas fait gaffe, il n'a qu'a tirer une rallonge depuis la maison. :lol:
Toujours pour l'aquarium mais fonctionnant au 12V cette fois : http://www.aqua-store.fr/cable-chauffan ... 73212.html
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Moi j'ai foutu deux ampoule à halogène de 50W chacune (des petits spots de se genre : https://www.lampesdirect.fr/sylvania-hi ... 5g-fl-gu10 ) trouvé chez bricotruc pour mon kotatsu :)
Bah ça chauffe bien :p
Et faut faire le teste mais tu peux peut-être les immerger ou alors avec une bassine bien noir pour capter toute la chaleur.
Ou ça :D
toyty
Message non lu par toyty »
Le "problème" avec les truc d'aquarium c'est que ça doit toujours être immergé il me semble. Oui des spots ça chauffe. Mais je me disais qu'il devait moins avoir de perdition avec une résistance collée sous un récipient en fer genre chauffage de siège
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Adrénaline
Pas sur que le cordon du lien doivent toujours etre dans la flotte car ils précisent que ca peut aussi servir dans un terrarium.
Coté matos de terrarium, toujours le meme type de cordon mais il existe aussi des tapis chauffant (a vérifier si en 12v).
adre2b
Libellule
Libellule
Message non lu par adre2b »
Et une résistance genre chauf eau ça ce trouve pas en 12v ?
Ou sinon une bougie de préchauffage sur une batterie de voiture ça ne fonctionnerais pas ?
ca passait c'etait beau, mais ... c'est pas passé !!
toyty
adre2b a écrit :Et une résistance genre chauf eau ça ce trouve pas en 12v ?
Pas con la bougie. Je crois qu'il m'en reste une
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Adrénaline
T'as un composteur ?
Ce qui fermente produit de la chaleur, du coup j'ai fais une recherche par curiosité et j'ai été assez étonné des T°relevé :
http://www.aujardin.org/compost-debutan ... 80617.html
Ca pourrait etre suffisant pour maintenir la flotte de l'abreuvoir a poules dans le positif, et meme plus besoin de 12V, totalement bio qui te servira au potager.
yan solo
Message non lu par yan solo »
un peu de niole dans la flote ca gelera pas et les poules auront chaud :drink1:
sinon une kiss ca chauffe tout seul en 12v :tete:
Lyssorus
Ou comme pour un dégivrage arrière de voiture, tu fait courir un serpentin de fil au fond de ton abreuvoir et tu met le jus :)
adre2b
Libellule
Libellule
bon alors ces poules elles boivent le thé ou pas ? :-D
Retourner vers « La cafète »
